Новые и наиболее интересные компоненты от Texas Instruments
26 июня 2012 г.
Большое разнообразие микросхем, выпускаемых Texas Instruments,  запомнить невозможно.
Следующие рекомендации от TI помогут вам определиться с некоторыми новыми или наиболее интересными и не дорогими компонентами:
1. TPS54061 – синхронный понижающий DC-DC преобразователь с широким диапазоном входного напряжения от 4.7В до 60В и током до 200мА
Особенности:
  • высокое входное напряжение
  • микропотребляющий (<90мкА)
  • синхронный (высокий КПД)
  • идеален для дежурных (standby) источников
  • Применение:
  • автомобильные охранные системы
  • мониторинг автотранспорта
  • промавтоматика
  • 2. ULN2003LV – 7-ми канальный драйвер, с током на каждый канал до 140мА и низким напряжением интерфейса: 3,3В и 5В
    Особенности:
  • микропотребляющий КМОП драйвер (<25мкА)
  • низкое напряжение насыщения (<0.4В)
  • замена самой массовой ULN2003
  • Применение:
  • телефонные станции с новыми низковольтными реле
  • промавтоматика
  • 3. TLC59213A – 8-битный параллельный регистр-защелка с драйверами на транзисторах Дарлингтона
    Особенности: 8 верхних ключей по 500 мА х 13В
    Применение:
  • светодиодные бегущие строки
  • реклама
  • промавтоматика
  • 4. TPD4S014 – защита от перенапряжения с ESD для USB порта
    Особенности:
  • комбинация ESD защиты USB + защита по току и напряжению питания +5В,
  • встроенный ключ 2.5A x 28В
  • Применение:
  • портативные и стационарные устройства с USB (кассы, весы, тахографы)
  • PLC контроллеры
  • промавтоматика
  • 5. TPD4F003, TPD6F003, TPD8F003 – 4/6/8-канальный EMI фильтр с ESD защитой
    Особенности:
  • универсальная комбинация ESD защиты + Пи-фильтр помех C-R-C типа с полосой до 200МГц
  • лучший в отрасли
  • Применение:
  • автоэлектроника,
  • системы сбора аналоговой информации
  • PLC контроллеры
  • промавтоматика
  • 6. TPS92310 – новый контроллер однокаскадного LED драйвера с коррекцией коэффициента мощности, дальнейшее развитие серии TPS28600
    Особенности:
  • новый контроллер однокаскадного LED драйвера с ККМ
  • дальнейшее развитие серии TPS28600.
  • Отличия:
  • реальное квази-резонансное переключение в граничном режиме
  • стабилизация выходной мощности без непосредственной обратной связи по току
  • Применение: производство высококачественных LED светильников до 100Вт.
    7. LM3466 – линейный светодиодный драйвер для многоканальных светодиодных систем
    Особенности:
  • дешевый линейный стабилизатор тока для светодиодов 1.5A x 70В
  • возможность каскадирования с автоматическим уравниванием токов
  • Применение:
    производители LED светильников, использующие источники напряжения, или если надо убрать 100 Гц пульсации (например, после UCC28810/ TPS92310).
    За более подробной информацией вы можете обратиться:
    Телефон: +7 (343) 245-68-20
