На склад "Промэлектроники" поступили оценочные платы источника питания уличного светодиодного светильника EVL130W-STRLIG на базе микросхем L6562 и L6599
2 июля 2012 г.
С ростом популярности светодиодного освещения все актуальнее становятся задачи проектирования и использования для питания светодиодов высокоэффективных источников питания, которые бы могли работать продолжительное время, сравнимое с временем службы светодиодов. Свое видение решения проблемы гарантированного долголетия источника питания предлагает компания STMicroelectronics. Демонстрационная плата EVL130W-STRLIG - это ИП для уличного светодиодного светильника мощностью 130 Вт. Схема состоит из двух частей: корректора мощности с использованием L6562AT и резонансного преобразователя на основе L6599AT.
Сильные стороны этого решения:
чрезвычайно высокая эффективность
широкий диапазон входного напряжения
надежность
Поскольку на среднее значение времени наработки на отказ в источниках питания, как правило, влияет интенсивность отказов электролитических конденсаторов, то задача увеличения срока службы источника решается с помощью применения высококачественных видов конденсаторов. Благодаря инновационным схемотехническим решениям, из устройства полностью исключены электролитические конденсаторы, вместо них в модуле применены пленочные конденсаторы от EPCOS. Количество навесных, пассивных компонентов, благодаря использованию микросхем L6562AT и L6599AT сведено к минимуму, таким образом, увеличивается время наработки на отказ и оптимизируется общая стоимость компонентов. Благодаря высокой эффективности источника в целом, для отвода тепла необходим лишь один небольшой радиатор в корректоре мощности, все остальные силовые компоненты использования радиатора не требуют, поэтому для уменьшения габаритов платы применяются элементы для поверхностного монтажа. Благодаря применению в EVL130W-STRLIG резонансного преобразователя, плата имеет низкий уровень излучения электромагнитных помех.
Более подробную информацию о работе платы можно получить в приложении AN3106.
Основные параметры:диапазон входного напряжения: 85 – 305В
выходное напряжение: 48В
выходной ток: 2.7А
увеличенное время жизни, отсутствуют
эффективность: до 95%
защита от короткого замыкания и перегрузки
высокоэффективный резонансный режим
габаритные размеры 75 х 135 х 30 мм
питание мощных светодиодных светильников
архитектурная подсветка
различные AC–DC преобразователи
Вы можете заказать у нас образцы микросхем L6562AT, L6599AT, конденсаторы EPCOS B32774D8505K, B32774D8505K000, B32922C3474K, керамические конденсаторы производства TDK, купить или взять в аренду демонстрационные платы EVAL130V1, также мы готовы дать рекомендации по подбору MOSFET-ключей, пассивных элементов, оказать услуги по изготовлении моточных изделий.
Основные параметры:
Блок-схема источника питания с использованием EVL-130W-STRLIG
Области применения EVL130W-STRLIG:
Бренд-менеджер:
Сорокин Сергей
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Сорокин Сергей
