Высокочастотные датчики тока!!!
9 июля 2012 г.
"Промэлектроника" продает со своего склада трансформаторы тока AS, применяемые в устройствах регулирования, контроля и измерения переменных токов.
В частности, это:
  • обратная связь с токовой развязкой в импульсных источниках питания
  • контроль номинальных и перегрузочных токов двигателей
  • системы управления местным освещением
  • изолированные датчики тока с мостовым выпрямителем
  • Характеристики датчиков AS-100...AS-332:
  • закрытое исполнение корпуса для оптимального монтажа на печатную плату
  • диапазон рабочих частот: 20 кГц...200 кГц
  • нагрузка по току в первичной цепи: до 15 А
  • напряжение изоляции между первичной и вторичной обмотками: до 2500 В
  • соответствие нормам VDE
  • оптимальная мощность в данном токовом и частотном диапазоне
  • низкая стоимость
  • Характериcтики датчиков AS-400...AS-407:
  • Соответствует условиям IEC 950 и нормам VDO UL94-VO, учитывая материалы
  • Диапазон рабочих частот: 20 кГц...200 кГц
  • Диапазон рабочих температур: -40 °...+120 °C
  • Напряжение изоляции между обмотками до 4000 В АС
  • Диапазон контролируемого тока: до 80 А
  • Производство сертифицировано по ISO-9001.
    Подробные характеристики.
    Бренд-менеджер:
    Сахарова Вероника
    Телефон: +7 (343) 245-68-20
    TALEMA - мировой лидер в производстве тороидальных трансформаторов и индуктивных компонентов на тороидальном сердечнике.
