  • Simple Switcher® Nano Regulators – новые высокопроизводительные, простые в использовании,компактные DC/DC преобразователи от Texas Instruments
16 июля 2012 г.
Семейство DC/DC преобразователей Simple Switcher® компании Texas Instruments пополнилось новыми сериями миниатюрных преобразователей Simple Switcher® Nano Regulators, называемых нано-регуляторами (Nano Regulators), которые сочетают легкость применения (небольшое количество дополнительных внешних элементов) и высокую производительность (высокий КПД, большие токи нагрузки). Данные серии отличает компактное, но вместе с тем эффективное корпусное исполнение - micro SMD или SOT-23. Импульсные преобразователи серий нано-регуляторов работают на частотах в районе единиц мегагерц, что позволяет применять внешние элементы (индуктивность и фильтрующие конденсаторы) поверхностного монтажа.
Компактность размеров не сказывается на функциональных возможностях преобразователей – нано-регуляторы поддерживают широкий диапазон входных напряжений и регулируемых выходных напряжений как для понижающих, так и для повышающих преобразователей, при выходных токах до 2А:
Серия LMR12xxx LMR24xxx LMR6xxx
Диапазон входного напряжения, В 3…20 4.5…42 2.7…14
Диапазон выходного напряжения, В 0.8…17 0.8…24 до 20 (LMR62014)
до 40 (LMR64010)
Максимальный выходной ток, А до 1 до 1 (LMR24210)
до 2 (LMR24220)
Ток коммутации до 1.4 (LMR62014)
Ток коммутации до 1 (LMR64010)
Частота преобразования, МГц 1.6 (LMR12010X)
3 (LMR12010Y)
до 1 1.6
Малый ток потребления в отключенном состоянии 30 нА 25 мкА <1 мкА
Особенности - режим широтно-импульсной модуляции с управлением по току
- схема отключения по температуре
интегрированный синхронный MOSFET с низким сопротивлением открытого канала обеспечивает высокий КПД - потактовое ограничение тока
- схема внутренней компенсации
Тип корпуса SOT23-6
(2.97 x 1.65 x 1.0 мм)
28-выводной SMD корпус
( 2.45 x 3.64 x 0.60 мм)
SOT23-5
(2.92 x 2.84 x 1.0 мм)
  Семейство интегральных стабилизаторов постоянного тока Simple Switcher®
Параметр
Серия
LMZ Nano Modules LMZ Power Modules LMR Nano Regulators LM310x LM2267x/ LM22680 LM285x LM2557x/
LM557x
LM315x
Класс Силовой модуль Регулятор Контроллер
Тип Понижающий Понижающий, повышающий Понижающий
Входное напряжение, В 2.7-5.5 2.95-42 2.95-42 4.5-42 4.5-42 2.85-5.5 6-42/6-75 6-42
Выходной ток, А 0.65-1 1-10* 0.3-2 0.75-2.5 0.5-5 2-4 0.5-3 5-12
Минимальное выходное регулируемое напряжени, В 0,6 0,8 0,6 0,6/0,8 1,285 0,8 1,225 0,6
Частота переключения, кГц 2000 ≤1000 3000 ≤1000 ≤1000 ≤1500 ≤1000/≤500 ≤1000
Интегрированные силовые ключи + + + + + + +
Встроенная индуктивность + +    –
Синхронные преобразователи + + + + + –    +
Вход разрешения работы + + + + + + + +
Плавный старт + + + + + + +
Синхронизация частоты + + +
Тип корпуса LLP-MOD8 TO-PMOD-7,
TO-PMOD-11
micro SMD,
LLP-6, SOT-23
eTSSOP-20 PSOP-8 TO263-7 THIN eTSSOP-14 eTSSOP-16 eTSSOP-16 eTSSOP-20 eTSSOP-14
*До 60А при объединении нескольких модулей
Получить более подробную информацию по продукции Texas Instruments и заказать образцы Вы можете, обратившись:
Телефон: +7 (343) 245-68-20
