  • LM5113 — новый высокоскоростной драйвер полевых транзисторов
20 августа 2012 г.
LM5113 — это высокоинтегрированный, 5-амперный, 100-вольтовый полумостовой драйвер затвора, позволяющий увеличить эффективность мощных высоковольтных приложений. LM5113 предназначен для управления полевыми транзисторами на основе технологии eGaN (enhancement-mode GaN) в режиме верхнего и нижнего плеча в синхронной повышающей или полумостовой конфигурациях. Драйвер верхнего ключа способен управлять eGaN-транзисторами c рабочим напряжением до 100 В. Напряжение смещения верхнего ключа генерируется методом bootstrap и внутренне ограничено уровнем 5 В, не позволяя напряжению затвора превысить максимально допустимое напряжение затвор-исток eGaN-транзистора. Входы LM5113 совместимы с логическим TTL уровнем и способны выдерживать напряжение вплоть до 14 В независимо от напряжения питания.
Типовая схема включения
Отличительные особенности:
  • Независимые, TTL-совместимые входы управления драйверов верхнего и нижнего ключа
  • Пиковый ток: входящий — 1.2А; исходящий — 5А
  • Шина напряжения смещения верхнего ключа до 100 В постоянного тока
  • Независимые выходы для регулировки интенсивности включения/выключения
  • Малое время задержки распространения сигнала: 28 нс (тип.)
  • Схема защиты от недопустимого снижения напряжения (UVLO) шины питания
  • Малый ток потребления
  • Рабочая температура: -40…+125°C
  • 10-выводной корпус LLP, размером 4 х 4 мм
Доступна отладочная плата Evaluation Board for the LM5113.
Получить более подробную информацию по продукции Texas Instruments и заказать образцы Вы можете, обратившись:
Телефон: +7 (343) 245-68-20
