  • Расширение линейки AC/DC светодиодных драйверов для разработки источников питания светодиодного светильника
23 августа 2012 г.
Компания STMicroelectronics представила обновление линейки HVLED8xx off-line AC/DC преобразователей, предназначенных для светодиодных светильников. Визитной карточкой этого семейства ШИМ-преобразователей является наличие интегрированного высоковольтного ключа (800 В), использование высокоэффективного квазирезонансного режима и возможность регулировки выходных параметров источника питания по сигналу обратной связи, снимаемого в первичной цепи.
Линейка дополнена двумя типами преобразователей:
  • HVLED807PF - микросхема для построения источников питания светодиодных светильников со встроенным корректором мощности до 7 Вт
  • HVLED815PF - микросхема с интегрированным транзистором для ИП мощностью до 15 Вт
  • Краткие технические характеристики микросхем:
  • Максимальное напряжение сток – исток интегрированного ключа: 800 В
  • Точность регулирования выходного тока: 5%
  • Стабилизация тока через светодиоды в первичной цепи
  • Максимальная мощность преобразователя: 7 Вт для HVLED807PF, 15 Вт для HVLED815PF
  • Сопротивление канала силового транзистора: 11 Ом для HVLED807PF, 6 Ом для HVLED815PF
  • Внутренний первичный запуск, не требующий внешнего резистора
  • Высокоэффективный квазирезонансный режим
  • Высокое значение коэффициента мощности: > 0.9
  • Встроенная защита от обрыва или короткого замыкания на выходе
  • Корпус SOIC-16
  • В корпусе микросхемы расположены два кристалла:
  • Высокоэффективный, квазирезонансный  ШИМ-контроллер, спроектированный по биполярной технологии
  • Высоковольтный (800В) полевой транзистор серии Super Mesh, устойчивый к лавинному пробою (см. рис 1).
  • Рис.1 - Внутренняя структура микросхем семейства HVLED8xx.
    Отличительные черты микросхем HVLED807PF, HVLED815PF:
  • Наличие встроенного корректора с коэффициентом мощности более 0.9
  • Стабилизация выходных параметров преобразователя по сигналу обратной связи с дополнительной обмотки в первичной цепи источника питания. Такой способ управления делает ненужным использование микросхемы усилителя рассогласования, например, TL431 и оптрона (см. рис.2)
  • Рис.2 - Структурная схема преобразователя на HVLED805.
    Такая схема построения преобразователя обеспечивает возможность безопасной работы даже при коротком замыкании в нагрузке.  Если во время работы светильника выйдет из строя один или даже несколько светодиодов, то это никак не отразится на работе источника питания.
    Еще одна особенность ШИМ-контроллера микросхем HVLED8xx  - переключение при нулевом токе через ключ (ZVS). Такой режим работы преобразователя получил название квазирезонансного. Практика показывает, что использование такого метода регулирования позволяет добиться отличной энерогоэффективности источника питания в целом, т.к переключение из режима передачи энергии, накопленной в дросселе, в режим накопления энергии происходит только после полного размагничивания дросселя. При работе источника питания на нагрузку значительно ниже максимальной,  частота преобразования автоматически ограничивается на уровне 166 кГц для сохранения хорошего КПД источника. При значениях нагрузки, близких к холостому ходу, преобразователь переходит в «пакетный» режим работы.
    Микросхема содержит два модуля стабилизации:
  • Модуль стабилизации тока (CC), которой служит для поддержания стабильного тока через светодиоды
  • Модуль ограничения напряжения (CV), который в случае обрыва в цепи нагрузки или перегорания светодиода не дает выходному напряжению вырасти.
    Рис.3 - Сравнение стандартного решения стабилизатора тока и решения на микросхеме HVLED805.
    Преимущества:
  • Высокоэффективный квазирезонансный режим работы
  • Корректор мощности
  • Защита от короткого замыкания и обрыва в цепи нагрузки
  • Первичный запуск, не требующий внешнего резистора
  • Защита от превышения тока при переходных процессах (ограничение)
  • Сферы применения:
  • Источники питания в корпусе ламп и миниатюрных светильников
  • Построение многофункциональных светодиодных систем освещения
  • Источники питания, встраиваемые в цоколь лампы (E27)
  • За получением более подробной информации вы можете обратиться:
    Бренд-менеджер:
    Сорокин Сергей
    Телефон: +7 (343) 245-68-20
