  • Texas Instruments представляет TPS2530 – управляемый ключ с ограничителем тока
3 сентября 2012 г.
TPS2530 – это управляемый выключатель питания. Он предназначен для таких применений как DisplayPort и USB-порты, где возможны значительные емкостные нагрузки и короткие замыкания. Когда ток нагрузки превышает значение порога, TPS2530 ограничивает выходной ток до безопасного уровня, работая в режиме стабилизации тока. Это обеспечивает предсказуемое значение тока при коротком замыкании нагрузки. Малое значение времени отклика на перегрузку уменьшает влияние на основной источник при возникновении короткого замыкания. Выключатель имеет плавные фронты включения и выключения для минимизации скачков тока.
Особенности
  • простой выключатель питания
  • номинальный ток: 0,5А
  • точность ограничения тока: ±25%
  • время реакции на перегрузку: 2мкс
  • рабочее напряжение: от 2,7В до 5,5В
  • наличие выхода оповещения о неисправности
  • блокировка обратного тока
  • «мягкий» старт
  • диапазон рабочих температур: от -40°С до +85°С
Применение:
  • DisplayPort
  • USB порты/концентраторы, в том числе в ноутбуках и персональных компьютерах
  • телевизионные приставки
  • защита от короткого замыкания
Получить более подробную информацию по продукции Texas Instruments и заказать образцы вы можете, обратившись:
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372-92-28
