КОМБИНИРОВАННЫЕ МИКРОСХЕМЫ (ШИМ + КЛЮЧ - SMPS)
     Значительно упростить процесс разработки и изготовления ИИП стало возможным благодаря появлению нового поколения ИМС, совмещающих в одном корпусе ШИМ, цепи управления и защиты, высоковольтный полевой транзистор. Такая комбинация устройств предельно сокращает количество компонентов схемы (простейший обратноходовый ИИП содержит 15 - 20 элементов), на 50% снижает габариты и массу устройства. При этом ИИП обладает высокой степенью защиты от перегрева и перегрузки, обладает хорошей электромагнитной совместимостью с другими устройствами. Стоимость комбинированных микросхем сопоставима со стоимостью мощных полевых транзисторов, применяемых в настоящее время в качестве выходных в ИИП. Если учесть экономию за счёт меньшего числа внешних компонентов, меньшего числа операций по сборке и наладке таких источников питания, то выгоды в промышленном производстве по сравнению с линейными источниками питания, ИИП на дискретных элементах и ШИМ, описанных ранее, становятся очевидными. Кроме невысокой стоимости ИИП на комбинированных микросхемах изготовители гарантируют конечному пользователю экономию за счёт меньшего потребления энергии самим устройством. В настоящее время на отечественном рынке представлены комбинированные микросхемы для ИИП производства Power Integrations (семейства TOPSwitch и последующих) и производства STMicroelectronics (семейства VIPer). Данные для выбора типа микросхемы в зависимости от требуемой мощности приведены в таблице.
     Принципы работы ШИМ комбинированных микросхем не отличаются от применяемых в ИМС, описанных ранее, они содержат те же основные узлы. Принципиальное отличие заключается в исполнении на одном кристалле и оформлении в одном корпусе (имеющем для разных типов микросхем от 3 до 8 выводов) всех цепей ИИП, кроме входных выпрямителей/фильтров, импульсного трансформатора, вторичных цепей, цепей обратной связи, конденсатора вывода управления. Для того, чтобы была возможность полностью оценить простоту реализации ИИП на комбинированных микросхемах, на рисунке приведена типовая схема включения ИМС семейства TOPSwitch, которое является одним из первых в этом классе. Типовые схемы других семейств выполнены примерно также, с тем же количеством элементов, но с большим числом функций.
Типовая схема ИИП для работы от сети переменного тока на ИМС семейства TOPSwitch:
Основные параметры комбинированных ИМС для импульсных источников питания:
Семейство Тип ИМС Типы корпусов Рекомендуемый диапазон мощности (Вт) Особенности применения Uраб, В1 Диапазон рабочих температур, °С2 Fраб, кГц Рабочий цикл, % Дополнительные функции
Защита от пониж. Uпит Защита от повыш. Uпит Дежурный режим "Мягкий" пуск Внешнее ограничение тока ЧМ рабочей частоты Внешняя синхронизация ДУ вкл/выкл
TOPSwitch TOP200…
204, 214
TO-220/3 0…100 (в схемах корректора фактора мощности до 150)   36…700 -40…+145 100+10 1,8…67 +
TOP100…104 0…60 (в схемах корректора фактора мощности до 110) Для работы в сети 110/100 В   +
TOP209 DIP8 0…8   36…700 100+10 (TOP210)
70+15 (TOP209)
TOPSwitchII TOP221…227 TO220, PDIP8, SMD8 0…150   -40…+135 100+10 1,7…67 +   +
TOPSwitch-FX TOP232…234 TO220-7B, PDIP8, SMD8 0…75 Возможна работа на частоте 0,5Fраб для уменьшения помех 132+8 или 66+4,5 1,5…78 + + + + + + + +
TOPSwitch-GX TOP242…250 TO220-7B, PDIP8, SMD8, TO263-7C, TO262-7C 0…290   -40…+140 03…66,8 + + + + + + + +
TinySwitch TNY253…255 DIP8, SO8 0…10 Возможна работа без обмотки ОС импульсного трансформ. (Типовая схема включения) 50…700 -40…+135 44+4 (TNY253, 254) 130+15 (TNY255) 03…68 +   +         +
TinySwitchII TNY256 TO220-7B, DIP8B, SOIC8B 0…23 130+15 03…66 +   +     +   +
TinySwitch Plus TNY264, 266…268 0…19 132+8 03…65 +   +     +   +
DPA-Switch DPA423…426 TO263-7C 0…83 (max 100) Для построения DC-DC конвертеров со входным напряжением 36…75 В 16…220 -40…+137 400+25 или 300+18 03…75 + + + + +   + +
LinkSwitch LNK500, 501 DIP8B, SOIC8 0…5,5 Для построения адаптеров и зарядных устройств 50…700 -40…+135 42+7,5 (LNK500) 42+4 (LNK501) 1,8…77     + +
VIPer VIPer20/50/100 TO220/5, DIP8 До 20/50/100   До 620, до 700 (с индексами A, ASP) -40…+170 100+10, возможна работа до 200 кГц 03…65 +   + + +   +
     1) В качестве нижнего предела указано напряжение стока, при котором гарантируется работа ИМС с указанными параметрами. Возможна работа при более низких напряжениях, но с отклонением параметров от нормы. В качестве верхнего предела указано напряжение пробоя исток-сток выходного транзистора.
     2) Для всех микросхем (кроме семейства VIPer) указан рабочий диапазон температур -40:+150°С, однако в таблице в качестве верхней границы приведена температура срабатывания термозащиты.
     3) У ИМС данных типов при отключении нагрузки уменьшается рабочий цикл (за счет пропуска рабочих периодов), а у некоторых - и рабочая частота. В результате в этих условиях рабочий цикл снижается практически до 0.
     Коротко о некоторых функциях комбинированных микросхем. Все описываемые микросхемы имеют встроенные цепи авторестарта (защищают ИИП и нагрузку в случае аварии - КЗ нагрузки, обрыв петли ОС), ограничения тока стока (защита выходного транзистора), цепи запуска при подаче напряжения питания (снижается количество внешних компонентов), термозащиты. У микросхем семейств TOPSwitch и TOPSwitchII термозащита выполнена с внутренней защёлкой (после перегрева необходим перезапуск устройства), у остальных - с гистерезисом температуры срабатывания (после остывания происходит автоматический перезапуск). Все ИМС имеют возможность внешней блокировки работы выходного каскада. Наличие таких цепей значительно снижает вероятность выхода из строя ИИП на комбинированных микросхемах.
     Для ИИП на основе ИМС семейств TOPSwitch и TOPSwitchII в некоторых условиях может потребоваться подключение искусственной нагрузки. Для остальных микросхем за счет усовершенствованных схемных решений это не требуется - рабочий цикл на холостом ходу снижается практически до 0.
     Частотная модуляция рабочей частоты преобразователя снижает уровень побочных излучений на 5:10 дБ, что улучшает электромагнитную совместимость устройств. Возможность внешней синхронизации предусматривает синхронизацию от внешнего источника с частотой ниже, чем частота внутреннего генератора ИМС.
     Наличие режима ДУ делает простой реализацию ИИП с микроконтроллерным управлением.
2 192 шт.
2 295 шт.
1 932 шт.
1 596 шт.
1 370 шт.
1 204 шт.
68 325 шт.
1 696 шт.
1 104 шт.
347 шт.
90 шт.
648 шт.
567 шт.
1 278 шт.
2 570 шт.
548 шт.
636 шт.
194 шт.
261 шт.
734 шт.
5 795 шт.
2 983 шт.
1 419 шт.
5 949 шт.
136 шт.
900 шт.
199 шт.
20 шт.
1 681 шт.
2 582 шт.
3 032 шт.
200 120 шт.
300 шт.
20 шт.
2 034 шт.
1 251 шт.
1 050 шт.
6 911 шт.
5 000 шт.
199 шт.
2 273 шт.
15 683 шт.
4 208 шт.
2 500 шт.
6 888 шт.
5 246 шт.
2 855 шт.
5 672 шт.
14 957 шт.
1 268 шт.
28 шт.
2 019 шт.
2 142 шт.
145 шт.
2 150 шт.
1 000 шт.
6 571 шт.
755 шт.
2 879 шт.
59 шт.
624 шт.
205 шт.
4 126 шт.
1 768 шт.
2 317 шт.
2 500 шт.
1 550 шт.
2 000 шт.
9 488 шт.
2 500 шт.
1 450 шт.
2 500 шт.
5 000 шт.
13 028 шт.
1 800 шт.
2 950 шт.
1 150 шт.
11 650 шт.
700 шт.
1 532 шт.
1 370 шт.
5 408 шт.
9 649 шт.
6 025 шт.
2 702 шт.
2 237 шт.
772 шт.
8 033 шт.
1 157 шт.
6 429 шт.
673 шт.
TO-220
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В , выходная мощность не более 25Вт
TO-220
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 45 - 75 W
TO-220
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В , выходная мощность не более 100Вт
TO-220
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В , выходная мощность не более 50Вт
DIP-8
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В , выходная мощность не более 30Вт
DIP-8
DIP-8
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 730В/ток стока 0.7A, 60КГц, выходная мощность не более 20Вт
DIP-8B
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 15 - 23 W (132KHz)
DIP-8
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 10 - 15 W
TO-220
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В , выходная мощность не более 125Вт
DIP-8
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 6,5 - 9 W
TO-220-7C
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 0.45A, 66/132КГц, выходная мощность не более 10Вт
DIP-8
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 9 - 13 W
TO-220-7
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 15 - 20 W
TO-220-7
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 20 - 30 W
DIP-8B
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 23 - 37 W
TO-220-7C
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 70 - 105 W
DIP-8B
Энергоэффктивный ключ для импульсных адаптеров и зарядных устройств
SO-8
AC-DC импульсный преобразователь с ключом в ждущем режиме 54кГц to 66кГц туба 8-Pin SO N
TO-220
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 90 - 150 W
TO-220-7
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 26 - 40 W
TO-220-7C
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 90 - 135 W
TO-220-7C
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 80 - 120 W
DIP-8C
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 8.5 - 11 W (132KHz)
DIP-7
Автономный преобразователь ШИМ с защитой отперегрева 7DIP
SO-8
DIP-8
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 650В/ток стока 1.9A, 20-130КГц
PowerSO10
Импульсный источник электропитания 50Вт 800В
TO-220-7
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 55 - 85 W
DIP-7
Импульсный источник электропитания первичный 6Вт 60кГц
DIP-8C
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 560мА, выходная мощность не более 15Вт
DIP-8
SMD8B
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 12 - 19 W (132KHz)
TO220_5
SMD8C
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 11 - 16 W
DIP-8C
SMD-8
Преобразователь постоянного тока 36-75В вход в электропитание через эзернет и телекоммуникационные приложения
DIP-8B
AC-DC преобразователь маломощный 120/170мА 700В
SO-8C
AC-DC преобразователь напряжения - ключ 85-265В 4.5Вт
DIP-8B
AC-DC преобразователь маломощный 63/80мА 700В
SMD8C
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 12 - 32W (132KHz)
DIP-8C
SMD8C
AC-DC преобразователь напряжения 21.5Вт (85-265 VAC) 28Вт (230VAC)
SO-16
Импульсный источник электропитания 26Вт
DIP-8C
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 1A, выходная мощность 16-28Вт
DIP-8C
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 14 - 36.5 W (132KHz)
DIP-8C
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 880мА, выходная мощность 13-23Вт
DIP-8C
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 720мА, выходная мощность 10-19Вт
DIP-8B
Энергоэффективный ключ для простых зарядных устройств и адаптеров 225мА/360мА
DIP-8B
eSIP-7C
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 3.4A, 66/132КГц, выходная мощность не более 157Вт
DIP-7
Импульсный источник электропитания 20Вт/800В/1.5А
SMD8C
SO-16
Импульсный источник электропитания 0.7А 225кГц
DIP-7
Импульсный источник электропитания 18Вт/800В/1.5А
DIP-7
Импульсный источник электропитания 20Вт/800В/1.5А 115кГц
DIP-8B
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 250мА, 132КГц, выходная мощность не более 9Вт
TO-220-7
DIP-8B
SMD8C
eSIP-7C
SMPS сх. упpавления, MOSFET 700V/Idp=2.55A, Fosc=66/132kHz, Pout<119W
DIP-8B
Энергоэффктивный автономный ключ маломощный
SMD8B
DIP-8C
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 0.75A, 66/132КГц, выходная мощность не более 25Вт
DIP-8C
Импульсный источник электропитания сх.упpавления, MOSFET700В/ток стока 450мА, 100КГц,выходная мощность не более 10Вт
SSO10
ШИМ преобразователь DC/AC, 115kHz, 800v, 2,5A
7-DIP
Автономный ключ ШИМ импульсного источника электропитания 7DIP
SSO10
Автономный ключ ШИМ 10-SSOP
SO-8
Автономный ключ ШИМ импульсного источника электропитания 8SOIC
16-SO
Автономный конвертер ШИМ OTP 16SOIC
7DIP
Автономный конвертер ШИМ с защитой по току и напряжению 7DIP
16-SO
Автономный конвертер ШИМ с защитой от перенапряжения 16SOIC
16-SO
SO-8
DIP-7
Автономный конвертер ШИМ 800В 7-DIP
DIP-7
Автономный преобразователь ШИМ с защитой от перенапряжения 7DIP
SDIP10
Автономный конвертер 10SDIP
SMD8B
DIP-8C
Автономный ключ с защитой по току, напряжению и от перегрева 8DIP
SMD8B
SMD8B
SO-8C
SO-8C
SMD-8
ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 15 - 25 W
SMD8C
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 11.5 - 15 W (132KHz)
DIP-8B
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 140мА, 132КГц, выходная мощность не более 2.8Вт
TO263-7
Преобразователь постоянного тока от эзернет
SMD8C
Автономный ключ с защитой от перенапряжения и перегрева высоковольтный 8SMD
DIP-8B
Автономный ключ с защитой от перенапряжения блокировка при пониженном напряжении электропитания высоковольтный 8DIP
SO-8C
Ключ 120мА (MDCM) 170 мА (CCM) SO-8 лента на катушке
TO-220-7C
AC-DC преобразователь напряжения 119Вт(85-265VAC) 230Вт(230В)
