ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ КОМПАНИИ "FAIRCHILD"
Параметры:
Boost - Драйвер с конвертером напряжения (Boost)
ΔIвых. - Точность установки выходного тока
N - Количество светодиодов (СД)
Iмакс. - Максимальный ток управления СД
Uвх. - Входное напряжение
Iвозвр. - Ток возврата
Iвозвр.откл. - Ток возврата в отключенном режиме
ПП - Драйвер последовательного порта
ПарД - Параллельный драйвер
Наименование Краткое описание Корпус Только драйвер Boost ΔIвых. N Iмакс. Uвх. Iвозвр. Iвозвр.откл. ПП Контроль
яркости
ПарД
FAN5611 Драйвер СИД с низким падением напряжения для белых, синих и любых многоцветных СИД MLP, SC70 да   3,0% 4 40 мА 3,3-5,5 0,1 мА <1 нет аналоговый, ШИМ да
FAN5617 Высокоэффективный драйвер СИД постоянного тока с автонастраивающимся преобразователем и однопроводным контролем MLP да на переключаемых конденсаторах 3,0% 3 90 мА 2,5 65 мА 250 нет цифровой да
FAN5616 Высокоэффективный драйвер СИД постоянного тока с автонастраивающимся преобразователем MLP нет на переключаемых конденсаторах 3,0% 3 40 мА 2,5-5,5 0,25 мА 1,0 нет аналоговый, ШИМ, цифровой да
FAN5607 Драйвер СИД постоянного тока с автонастраивающимся преобразователем и DC/DC конвертером MLP нет на переключаемых конденсаторах 3,0% 4 30 мА 2,7-5,5 2 мА 1,5 нет аналоговый, ШИМ да
FAN5608 параллельный/последовательный драйвер СИД с регулировкой тока, повышающим DC/DC конвертером MLP нет с индуктивностью в роли накопителя 3,0% 12 20 мА 2,7-5 0,1 мА 1 да аналоговый, ШИМ, цифровой да
FAN5610 Драйвер СИД для белых, синих и любых многоцветных СИД MLP да   7,5% 4 20 мА 2,7-5,5 0,02 мА <1 нет ШИМ, цифровой да
FAN5614 Драйвер СИД с низким падением напряжения для белых, синих и любых многоцветных СИД SC70 да   3,0% 2 80 мА 3,3-5,5 0,1 мА <1 нет аналоговый, ШИМ да
FAN5613 Драйвер СИД с низким падением напряжения для белых, синих и любых многоцветных СИД MLP да   3,0% 4 40 мА 3,3-5,5 0,1 мА <1 нет аналоговый, ШИМ да
FAN5612 Драйвер СИД с низким падением напряжения для белых, синих и любых многоцветных СИД SC70 да   3,0% 3 40 мА 3,3-5,5 0,1 мА <1 нет аналоговый, ШИМ да
FAN5609 Драйвер СИД постоянного тока с автонастраивающимся преобразователем и DC/DC конвертером MLP нет на переключаемых конденсаторах 5,0% 4 20 мА 2,7-5,5 2 мА 1,5 нет ШИМ, цифровой да
Схемы подключения и демонстрационные платы:
