Модули Motion-SPM™ в корпусе Tiny-DIP(29ммx12мм) состоят из шести FRFET, трех полумостовых высоковольтных ИС(HVIC) и имеют хорошее тепловое сопротивление. Отличием FRFET является наличие быстровосстанавливающихся диодов, низкие коммутационные потери, уменьшение потерь проводимости при малом токе и расширенная область безопасной работы с обратным смещением (RBSOA). Встроенные диоды используются как антипараллельные, что сокращает потребность в дополнительных компонентах обвязки. Эта серия модулей предназначена для того, чтобы увеличить КПД, снизить уровень электромагнитных помех, увеличить надежность и сократить место на печатной плате в применениях с бесколлекторными двигателями постоянного тока малой мощности.
Технические характеристики:
BVDSS -напряжение пробоя сток-исток
RDS(on) - типовое нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения
Rth(j-c) - тепловое сопротивление "Кристалл - корпус"
Наименование | BVDSS | Номинальный ток | Rth(j-c), макс | Напряжение изоляции | |||
Пиковый | Постоянный | RDS(on), тип | Vис, тип | ||||
FSB50325 | 250В | 3,0A | 1,5A | 1,4Ом | 0,9В @ 1A | 10.2°C/Вт | 1500В 1мин. |
FSB50250 | 500В | 2,0A | 1,0A | 3,3Ом | 0,9В @ 0.5A | 9.3°C/Вт | 1500В 1мин. |
FSB50450 | 500В | 3,0A | 1,5A | 2,0Ом | 0,9В @ 1A | 8.9°C/Вт | 1500В 1мин. |
FSB50325S | 250В | 3,0A | 1,5A | - | - | 10.2°C/Вт | 1500В 1мин. |
FSB50250S | 500В | 2,0A | 1,0A | - | - | 9.3°C/Вт | 1500В 1мин. |
FSB50450S | 500В | 3,0A | 1,5A | - | - | 8.9°C/Вт | 1500В 1мин. |
Особенности:
Схема применения:
