ЗАО "Промэлектроника" - официальный дистрибутор "STMicrolectronics", сообщает о поступлении на склад микроконтроллеров семейства ST7268х
16 июня 2008 г.
- полная совместимость с USB 2.0 для устройств хранения данных (mass storage device)Встроенный физический уровень (PHY) USB 2.0
Поддержка полу- и полноскоростного режимов USB
Поддержка режимов Suspend/Resume
- Интерфейс контроллера mass storage (MSCI) Поддерживаются все типы устройств памяти NAND Flash, например, Nymonix, Hynix, Samsung, Toshiba, Renesas, b Micron
Встроенный кодер/декодер Reed-Solomon : коррекция "на лету" (on-the-fly) 4 байт в блоке из 512 байт
Поддержка идентификации Flash
Высокая скорость чтения/записи
- Встроенное ядро ST7 - Питание:
рабочее напряжение питания 3,3В
Встроенный стабилизатор напряжения на 1,8 В для питания кристаллов памяти
- Энергопотребление Менее 100 мА в режиме записи
Менее 100 мкА в режиме suspend
- Тактовая частота Встроенный ФАПЧ для генерации тактовой частоты для тактирования ядра и интерфейса USB 2.0 (от внешнего резонатора 12 МГц)
- Поддержка разбиения для автозапуска (AutoRun CDROM partition support)
- Защита данных
Аппаратный переключатель защиты от записи
Поддержка разбиения в режимах Public/Private
- Поддержка возможности начальной загрузки с устройства (HDD mode)
- Возможности конфигурирования готового устройства в производстве:
Добавление идентификаторов: поставщика USB, ID продукта (VID/PID), серийного номера и текстовых строк-идентификатов USB на иностранных языках
Два выхода управления светодиодами для индикации рабочих режимов
Регулируемая частота шины NAND Flash
- Поддержка разработчиков: Полные комплекты документации по стандартным устройствам, включая списки компонентов и гербер-файлы
Поддержка ОС Windows (Vista, XP, 2000, ME), Linux and MacOS. Для Windows 98 SE имеются драйверы.
В наличии на складе ЗАО "Промэлектроника" имеются следующие наименования:
Описание ST72681 (PDF): st72681.pdf
Описание ST72682 (PDF): st72682.pdf
Руководство по выбору микроконтроллеров ST (все основные семейства) - sgmicro0208.pdf
Дополнительную информацию по всем микроконтроллерам ST вы можете найти на сайте производителя http://www.st.com/mcu/
Получить более подробную информацию по продукции "STMicrolectronics" и заказать образцы и отладочные средства Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Милехин Дмитрий
E-mail: demen@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Ракитин Александр
E-mail: aleksr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
Для ускоренного получения образцов и отладочных средств заполните, пожалуйста, форму (скачать ее вы можете здесь) и отошлите ее на адрес aleksr@promelec.ru, либо по факсу 8 (343) 245-33-28
Микроконтроллеры семейства ST7268х предназначены для построения на их основе устройств хранения данных с USB - интерфейсом (USB Flash drive) объемом до 8 Гбайт.
Отличительные черты семейства ST7268x:- полная совместимость с USB 2.0 для устройств хранения данных (mass storage device)
- Энергопотребление
- Тактовая частота
- Защита данных
| Наименование | Интрфейс USB | Количество поддерживаемых кристаллов памяти типа NAND (1) | Скорость чтения записи, Мб/сек. | Напряжение питания, В | Диапазон рабочих температур, °С | Дополнительные функции | Корпус |
| ST72681/R21 | USB 2.0 (Полноскоростной - 480 Мб/сек.) | до 4-рех | 12 и 8 | 3…3,6 | 0…+70 | Интрфейс контроллера внешнего ЗУ большого объема, встроенный корректор ошибок Reed-Solomon | TQFP64 |
| ST72682/R21 | до 8-ми | 21 и 11 | 3…3,6 | 0…+70 | LQFP48 |
Милехин Дмитрий
Ракитин Александр
