  • ЗАО "Промэлектроника" - официальный дистрибутор "STMicrolectronics", сообщает о поступлении на склад микроконтроллера ST7FDALIF2M6 со встроенным программно-аппаратным модулем интерфейса DALI
9 июля 2008 г.
Микроконтроллеры семейства ST7FDALIF2M6 предназначены для использования в современных системах управления освещением. Микроконтроллер имеет скоростное 8-ми разрядное ядро, развитую периферию и встроенный программно - аппаратный модуль интерфейса DALI.
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) - это стандарт цифрового управления световыми устройствами. С его помощью возможно гибко связывать световые, сенсорные, переключающие и контактные элементы друг с другом в двунаправленном последовательном формате 2-х проводной шины. DALI — это развернутый цифровой последовательный интерфейс с 19—битным набором команд, поддерживаемый всеми основными производителями электронных диммеров. Дополнительная информация о коде управления главным образом используется для обеспечения отдельной адресации отдельных электронных балластных ламп в одной или нескольких группах. Соответствующая команда состоит из 8 бит; кроме того, имеется 1 стартовый бит и 2 стоповых бита. Как и цифровой последовательный интерфейс, DALI также обеспечивает устройствам обратную связь при неисправности.
Основные технические характеристики
Память
- Память программ - 8 кБ Flash с защитой от считывания, возможностью внутрисхемного и внутрисистемного программирования (ICP и IAP). Гарантируется 10000 циклов чтения/записи и сохраняемость данных в памяти программ в течении 20 лет (при температуре 55 °С)
- ОЗУ - 384 байт
- СППЗУ (EEPROM) - 256 байт с защитой от считывания. Гарантируется 3000 циклов чтения/записи и сохраняемость данных в памяти программ в течении 20 лет (при температуре 55 °С)
Тактирование, сброс, управление питанием
- Усовершенствованная схема сброса
- Усовершенствованный низковольтный супервизор (LVD) для основного источника питания и дополнительный детектор напряжения (AVD) с возможностью генерации прерываний для обеспечения безопасности отключения процессора
- Источник тактовых сигналов - встроенный 1% генератор на RC-цепочке, керамический/кварцевый резонатор или внешний источник тактовых импульсов
- Внутренний вход тактирования (32 МГц) для таймера с автопереполнением
- Дополнительная схема ФАПЧ с умножением x4 или x8 для формирования внутреннй тактовой частоты 4 или 8 МГц
- Пять режимов энергосбережения: Стоп, активный стоп, ожидание, замедление, автостарт из режима стоп
Порты ввода/вывода
- До 15 многофункциональных линий ввода/вывода 15
- 7 линий ввода/вывода с повышенной нагрузочной способностью
Таймеры
- Конфигурируемый сторожевой таймер - Два 8-битных простых таймера с предделителем, функциями сторожевого таймера, таймера реального времени, таймера захвата
- Один 12-битный таймер с автопереполнением и 4-мя выходами ШИМ, функциями захвата (по входам) и сравнения (по выходам)
Коммуникационные интерфейсы
- SPI
- DALI
Управление прерываниями
- 10 векторов прерываний + функции TRAP и RESET
- 15 источников внешних прерываний (4 вектора)
Аналого-цифровой преобразователь
- 7 входных каналов
- ОУ с фиксированным коэффициентом усиления
- Разрешение 13-бит в диапазоне от 0 до 430мВ (при Uпит=5В)
- Разрешение 10-бит в диапазоне от 430мВ до 5В (при Uпит=5В)
Набор инструкций
- Работа с 8-ми разрядными данными
- 63 базовых инструкций с определением некорректного синтаксиса
- 17 основных режимов адресации
- инструкция беззнакового умножения 8 x 8
Средства разработки
- Полный набор аппаратных/программных средств разработки
- DM (Модуль Debug)
Описание ST7FDALIF2M6 (PDF): st7dalif2.pdf
Руководство по выбору микроконтроллеров ST (все основные семейства) - sgmicro0208.pdf
Дополнительную информацию по всем микроконтроллерам ST вы можете найти на сайте производителя http://www.st.com/mcu/
Для микроконтроллеров семейства ST72F32x имеется программатор/эмулятор - STX-RLINK (описание вы можете получить здесь)
Получить более подробную информацию по продукции "STMicrolectronics" и заказать образцы и отладочные средства Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Милехин Дмитрий
E-mail: demen@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Ракитин Александр
E-mail: aleksr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
Для ускоренного получения образцов и отладочных средств заполните, пожалуйста, форму (скачать ее вы можете здесь) и отошлите ее на адрес aleksr@promelec.ru, либо по факсу 8 (343) 245-33-28
