Новое поступление стоек KLS (NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD)
15 января 2016 г.
https://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/image/for_news/KLS/KLS.jpg
Компания «Промэлектроника» сообщает о расширении линейки товаров KLS. На наш склад поступили латунные и пластиковые стойки этого поставщика.
KLS8-DBK-M3-E5.0-L 8.0 Стойка латунная. без покрытия шестигранная М3 отверстие-отверстие, L= 8мм Производитель: KLS
4 858 шт
1 044 шт
от 4,53
KLS8-DBK-M3-E5.0-L10.0 Стойка латунная. без покрытия шестигранная М3 отверстие-отверстие, L=10мм Производитель: KLS
1 512 шт
4 100 шт
462 765 шт
от 5,30
KLS8-DBK-M3-E5.0-L15.0 Стойка латунная. без покрытия шестигранная М3 отверстие-отверстие, L=15мм Производитель: KLS
87 шт
от 4,69
KLS8-DBK-M3-E5.0-L18.0 Стойка латунная. без покрытия шестигранная М3 отверстие-отверстие, L=18мм Производитель: KLS
850 шт
от 8,25
KLS8-DBK-M3-E5.0-L25.0 Стойка латунная. без покрытия шестигранная М3 отверстие-отверстие, L=25мм Производитель: KLS
15 691 шт
от 12,40
KLS8-DBK-M3-E5.0-L50.0 Стойка латунная. без покрытия шестигранная М3 отверстие-отверстие, L=50мм / аналог стоек DI5M3 Производитель: KLS
61 шт
от 28,11
KLS8-DBL-M3-E5.0-L10.0 Стойка латунная, без покрытия шестигранная М3 отверстие-винт, L=10мм Производитель: KLS
3 645 шт
46 811 шт
947 798 шт
от 7,53
KLS8-DBL-M3-E5.0-L15.0 Стойка латунная, без покрытия шестигранная М3 отверстие-винт, L=15мм Производитель: KLS
16 шт
от 9,42
KLS8-DBL-M3-E5.0-L25.0 Стойка латунная, без покрытия шестигранная М3 отверстие-винт, L=25мм Производитель: KLS
28 шт
от 13,50
KLS8-DBL-M4-E6.0-L20.0 Стойка латунная, без покрытия шестигранная М4 отверстие-винт, L=20мм / аналог стоек DA7M4 Производитель: KLS
1 697 шт
от 14,00
KLS8-DBL-M4-E6.0-L30.0 Стойка латунная, без покрытия шестигранная М4 отверстие-винт, L=30мм Производитель: KLS
от 22,06
