  • Новое поступление оптоэлектронных компонентов (оптопар, оптотвердотельных реле) на наш склад
12 мая 2016 г.
Оптопары – это электронные приборы, в которых осуществляется оптическая связь между отдельными компонентами с целью их изоляции друг от друга (гальваническая развязка).
Состоят из излучателя и фотоприёмника, связанных оптическим каналом и объединённых в общем корпусе. В основе работы устройства лежит преобразование электрического сигнала в свет, далее осуществляется его передача по оптическому каналу с последующим преобразованием в электрический сигнал.
По степени интеграции данные устройства подразделяют на:
  • оптопары (элементарные оптроны, состоящие из простых элементов)
  • оптроны (включающие в себя более сложные интегральные микросхемы)
По виду фотоприёмника оптоэлектронные компоненты классифицируют следующим образом:
  • резисторные
  • диодные
  • с биполярным транзистором
  • c транзистором Дарлингтона
  • c полевым (MOSFET) транзистором
  • цифровые
  • тиристорные или симисторные
  • с фотогальваническим элементом
Основные сферы применения:
  • автомобильная промышленность
  • контрольно-измерительные приборы
  • беспроводные пульты
  • медицинская, компьютерная, офисная и бытовая техника
  • промышленное и телекоммуникационное оборудование
  • системы управления двигателями
  • источники питания
  • системы вентиляции и кондиционирования
  • системы освещения
Твердотельные реле (Solid State Relays) представляют собой электронное реле, внутренняя структура которого имеет интегрированную группу из полупроводниковых элементов и электронных плат, совмещенную в едином корпусе. Оно служит для управления сигнальными (силовыми) цепями с помощью низковольтной цепи управления.
Твердотельные реле, в зависимости от типа, структуры и параметров, могут работать в цепях постоянного и (или) переменного тока. В качестве силового ключевого элемента, который коммутирует ток нагрузки, реле может быть выполнено с использованием симистора, транзисторов, тиристоров, диодов. Благодаря этому в продаже можно найти твёрдотельное реле под любую задачу.
Основные преимущества твердотельных реле перед электромагнитными:
  • высокая скорость срабатывания
  • устойчивость к высоким напряжениям и токам
  • низкий импеданс
  • компактные размеры
  • бесшумная работа
  • отсутствие вибрации
  • высокая электрическая изоляция
  • длительный срок службы (в 1000 раз больше).
Среди базовых параметров можно выделить:
  • коммутируемое напряжение
  • коммутируемый ток
  • управляющий сигнал
  • скорость переключения
  • системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • промышленная автоматизация
  • измерительные приборы
  • бытовая техника
  • электроинструмент
Чтобы у Вас всегда был выбор, мы также поддерживаем широкий ассортимент оптоэлектронной продукции.
Новое поступление оптоэлектронных компонентов на склад "Промэлектроники":
MOC3020M Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 400В 0.030A 0.33Вт -40...+85°С Производитель: ONS Корпус: DIP-6
492 шт
9 109 шт
от 21,51
HCNR200-000E Оптопара диодная дифференциальная Производитель: Broadcom Корпус: DIP-8
2 шт
34 143 шт
от 66,80
KSD203AC3 Реле твердотельное для коммутации переменного тока 250В 3А, вход 5-12В DC, изоляция 4кВ, схема перехода через ноль, светодиодный индикатор, нормально открытое, -30...+100°C Производитель: COSMO Корпус: SIP4
28 шт
585 шт
от 532,40
HCPL-788J-500E Изолирующий усилитель с защитой от короткого замыкания и перегрузки, x1 20мА -40°С…+85°С Производитель: Broadcom Корпус: SO16W
635 шт
477 шт
от 263,05
HCPL-7800A-000E Усилитель с гальванической развязкой, x1 16мА -40…+85 Производитель: Broadcom Корпус: DIP-8
447 шт
110 шт
от 251,20
