  • Расширение ассортимента источников питания от производителя TRACO Power
19 января 2017 г.
 Швейцарская Компания Traco Electronic AG со штаб-квартирой в Бааре уже более 30 лет разрабатывает и производит вторичные источники электропитания под торговой маркой "TRACO Power" Производственные мощности TRACO находятся на Тайване.
Ассортимент продукции компаний TRACO ориентирован на следующие рынки: промышленность и IT, железнодорожный и другой транспорт, медицина и здравоохранение, автоматизация и управление, интеллектуальные сети и возобновляемая энергетика.
TDR 3WI - семейство компактных преобразователей постоянного тока в постоянный мощностью 3 Ватта с широким диапазоном входных напряжений (отношение максимального входного напряжения к минимальному как 4:1), с электрической изоляцией выходной цепи от входной. Имеется вход дистанционного включения/выключения и защита от короткого замыкания. Этим приборам не требуется минимальная нагрузка (могут работать на холостом ходу). Выходное напряжение определяется типом преобразователя (таблица).
Преобразователь TDR-3WI является идеальным решением для применения в малогабаритном оборудовании связи, КИП и промышленной электроники.
На склад поступил преобразователь TDR 3-2422WI, имеющий следующие технические параметры:
  • КПД: 82 %typ.
  • Шаг: 2.54 mm
  • Мощность: 3 W
  • Подключение: THD
  • Выходной ток 1: 125 mA
  • Выходной ток 2: 125 mA
  • Нагрузка, мин.: 0 %
  • Входное напряжение: 9...36 VDC
  • Остаточная пульсация: 30 mVpp
  • Выходное напряжение 1: 12 VDC
  • Выходное напряжение 2: -12 VDC
  • Среднее время безотказной работы: 2000000 h при 25 °C
  • Сила тока на холостом ходу (режим ожидания): 20 mA
  • Рабочая температура: -40...+85 °C
  • Напряжение изоляции: 1500 VDC
Таже поступили преобразователи серии THD12WI.
THD 12WI - серия высококачественных, изолированных модулей DC/DC конвертеров мощностью 12 Ватт, c широким диапазоном входных напряжений 4:1, в низкопрофильном корпусе DIL-24 со стандартным расположением выводов. Конвертеры серии THD 12WI имеют функцию защиты от перегрузки и перенапряжения, функцию удаленного включения/выключения и встроенные фильтры электромагнитных помех на входе и выходах модулей, что минимизирует число внешних компонентов. Модули, выполненные полностью из SMD компонентов с использованием высококачественных керамических конденсаторов, отличаются высокой надежностью и продолжительным временем службы. Конвертеры могут применяться в промышленном оборудовании, контрольно-измерительных приборах, телекоммуникационных системах.
Отличительные особенности:
  • Самый мощный DC/DC конвертер в корпусе DIL-24
  • Широкий диапазон входных напряжений 4:1
  • Высокий КПД - до 85%
  • Напряжение изоляции вход/выход - 1500 Вольт
  • Входной фильтр отвечает требованиям EN55022-A без использования внешних компонентов
  • Экранированный металлический корпус с изолированной платой
  • Продолжительная защита от короткого замыкания
  • Диапазон рабочих температур -40...+85°C.
Новинки на складе "Промэлектроники":
  Наименование   Примечание Корпус Производитель Оптовая цена, руб. Розн. цена, руб. Всего Розн. маг. Краткое описание
TDR 3-2422WI     TRACO 1 601.28 руб. 1 866.24 руб. 10 - DC-DC 24VIN 2-OUT 12V/-12V 0.125A/-0.125A 3W 7-Pin DIP Tube
TES 1-2413     TRACO 275.20 руб. 320.77 руб. 30 - DC-DC 24VIN 1-OUT 15V 0.065A 1W 5-Pin SMD Tube
THD 12-2423WI     TRACO 2 089.68 руб. 2 478.45 руб. 25 - DC-DC 24VIN 2-OUT 15V/-15V 0.4A/-0.4A 12W 9-Pin DIP
THN 20-2411WI     TRACO 2 235.06 руб. 2 605.15 руб. 5 - DC-DC 24VIN 1-OUT 5V 4A 20W 6-Pin
TMA 0515S     TRACO 180.13 руб. 209.96 руб. 30 - DC-DC 5VIN 1-OUT 15V 0.65A 1W 4-Pin SIP
TME 1215S     TRACO 206.53 руб. 240.73 руб. 30 - DC-DC 12VIN 1-OUT 15V 0.065A 1W 4-Pin SIP
TMH 0515D     TRACO 305.56 руб. 356.15 руб. 30 - DC-DC 5VIN 2-OUT 15V/-15V 0.065A/-0.065A 2W 5-Pin SIP
TMLM 04112     TRACO 814.81 руб. 949.73 руб. 20 - AC/DC Power Supply Single-OUT 12V 0.333A 4W 7-Pin
TMR 0523     TRACO 552.64 руб. 644.14 руб. 20 - DC-DC 5VIN 2-OUT 15V/-15V 0.065A/-0.065A 2W 7-Pin SIP
TMV 0515S     TRACO 230.10 руб. 268.20 руб. 30 - DC-DC 5VIN 1-OUT 15V 0.065A 1W 4-Pin SIP
TMV 2412S     TRACO 260.29 руб. 303.39 руб. 30 - DC-DC 24VIN 1-OUT 12V 0.08A 1W 4-Pin SIP
TSM 0512D     TRACO 387.60 руб. 451.78 руб. 30 - DC-DC 5VIN 2-OUT 12V/-12V 0.04A/-0.04A 1W 10-Pin SOIC
TSR 1-2490     TRACO 378.18 руб. 440.79 руб. 30 - DC-DC 24VIN 1-OUT 9V 1A 3-Pin SIP
С полным перечнем поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
TEL 2-1211 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В выход 5В 0.4A 2Вт 6-Pin DIP Производитель: TRACO Корпус: DIP16
3 шт
80 шт
от 1 260,65
TEL 2-2421 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 5В/-5В 0.2A/-0.2A 2Вт 6-Pin DIP Производитель: TRACO Корпус: DIP16
70 шт
от 2 101,44
TEL 3-1213 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В выход 15В 0.2A 3Вт 12-Pin металлический DIP Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
9 шт
от 531,23
TEL 3-2423 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В/-15В 0.1A/-0.1A 3Вт 12-Pin PDIP Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
60 шт
от 2 317,45
TEL 3-4811 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 48В выход 5В 0.6A 3Вт 12-Pin PDIP Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
17 шт
от 531,23
TEN 15-2422 Преобразователь DC/DC, на печатную плату, 15 Вт Производитель: TRACO Корпус: 2x1''
20 шт
15 шт
от 8 941,81
TEN 3-0511 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В выход 5В 0.5A 3Вт 7-Pin DIP модуль Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
6 шт
10 шт
20 шт
от 1 621,55
TEN 3-1211 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В выход 5В 0.5A 3Вт 7-Pin DIP модуль Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
28 шт
47 шт
383 шт
от 1 191,46
TEN 3-2411N Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin DIP модуль Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
70 шт
2 558 шт
от 2 069,59
TEN 5-2412 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.5A 6Вт 7-Pin DIP модуль Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
63 шт
1 450 шт
от 3 273,88
TEN 5-2412WI Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.5A 6Вт 7-Pin металлический DIP Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
21 шт
168 шт
597 шт
от 2 721,68
TEN 5-4810 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 48В выход 3.3В 1.2A 6Вт 7-Pin DIP модуль Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
196 шт
60 шт
174 шт
от 2 270,20
TEN 8-2423 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В/-15В 0.265A/-0.265A 8Вт 9-Pin металлический DIP Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
6 шт
40 шт
от 3 653,68
TES 1-0511 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В выход 5В 0.2A 1Вт 5-Pin SMD туба Производитель: TRACO
186 шт
190 шт
51 391 шт
от 432,54
TES 1-2412 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.085A 1Вт 5-Pin SMD туба Производитель: TRACO
130 шт
337 шт
от 609,61
TES 1-2413 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 15В 0.065A 1Вт 5-Pin SMD туба Производитель: TRACO
11 шт
от 406,28
TMA 0515S Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В выход 15В 0.65A 1Вт 4-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
20 шт
288 шт
1 104 шт
от 432,80
TMA 1215S Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В выход 15В 0.65A 1Вт 4-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
254 шт
240 шт
100 шт
от 453,56
TMA 1505D Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 15В двуполярный выход 5В/-5В 0.1A/-0.1A 1Вт 5-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
180 шт
от 737,32
TME 0305S Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 3.3В выход 5В 0.2A 1Вт 4-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP4
59 шт
467 шт
2 372 шт
от 455,48
TME 1209S Преобразователь DC/DC, на печатную плату, 1 Вт Производитель: TRACO Корпус: SIP4
150 шт
296 шт
от 874,76
TMH 0515D Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 15В/-15В 0.065A/-0.065A 2Вт 5-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
36 шт
150 шт
2 153 шт
от 719,33
TMH 1212S Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В выход 12В 0.165A 2Вт 5-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
192 шт
465 шт
2 608 шт
от 447,37
TMR 0523 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 15В/-15В 0.065A/-0.065A 2Вт 7-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP8
154 шт
от 901,70
TMR 1-2411 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.2A 1Вт 4-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP6
8 шт
1 143 шт
от 711,57
TMR 1210 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В выход 3.3В 0.5A 2Вт 7-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP8
10 шт
335 шт
187 шт
от 888,49
TMR 3-1222 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход 12В/-12В 0.125A/-0.125A 3Вт 7-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP8
16 шт
463 шт
от 1 838,59
TMR 3-2410 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 3.3В 0.7A 3Вт 7-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP8
2 шт
50 шт
5 676 шт
от 1 953,47
TMR 4810 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 48В выход 3.3В 0.5A 2Вт 7-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP8
40 шт
154 шт
24 шт
от 911,40
TMV 0515S Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В выход 15В 0.065A 1Вт 4-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
280 шт
336 шт
от 444,00
TMV 1212D Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход 12В/-12В 0.04A/-0.04A 1Вт 5-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
250 шт
от 761,23
TMV 2405S Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.2A 1Вт 4-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
124 шт
267 шт
5 718 шт
от 590,29
TMV 2412S Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.08A 1Вт 4-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
20 шт
934 шт
2 846 шт
от 272,60
TSM 0512D Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 12В/-12В 0.04A/-0.04A 1Вт 10-Pin SOIC Производитель: TRACO
110 шт
1 130 шт
от 1 220,94
TSR 1-2490 Преобразователь DC/DC, на печатную плату. Возможно применение в качестве замены линейных стабилизаторов LMxx, 78хх Производитель: TRACO Корпус: SIP3
2 шт
42 шт
1 006 шт
от 488,50
