Новое поступление варисторов и терморезисторов фирмы Joyin
Компания JOYIN с 1984 года разрабатывает и производит надежные высококачественные электронные компоненты с помощью инновационных методов проектирования и с использованием удобных для пользователя интерфейсов. JOYIN укрепила свои позиции на мировом рынке, как известный производитель пассивных компонентов для средств автоматизации производства. Штаб-квартира фирмы JOYIN расположена в г.Таоян на Тайване. На протяжении многих лет JOYIN поставляет пассивные компоненты производителям электронной техники различного назначения. При этом компании удалось расширить свой бизнес в течение нескольких лет для обслуживания лидеров бизнеса, таких как Littelfuse, Tyco / Raychem и Ohizumi. В 2004 году JOYIN открыла представительство в Китае, после чего в 2007 году наблюдалось резкое увеличение роста выручки компании.
На склад "Промэлектроники" поступили терморезисторы и варисторы производства JOYIN.
Терморези́стор (термистор) - полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры. Терморезистор был изобретён Самюэлем Рубеном (Samuel Ruben) в 1930 году. Терморезисторы изготавливаются из материалов с высоким температурным rоэффициентом сопротивления (ТКС), который обычно на порядок выше, чем ТКС металлов и металлических сплавов. Резистивный элемент терморезистора изготавливают методом порошковой металлургии из оксидов, галогенидов, халькогенидов некоторых металлов, в различном конструктивном исполнении, например в виде стержней, трубок, дисков, шайб, бусинок, тонких пластинок, и размерами от 10 микрометров до нескольких сантиметров.
По типу зависимости сопротивления от температуры различают:
- терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (NTC-термисторы, от слов «Negative Temperature Coefficient») у NTC-термисторов увеличение температуры приводит к падению их сопротивления. Терморезисторы с отрицательным ТКС изготовляют из смеси поликристаллических оксидов переходных металлов (например, MnO, СoOx, NiO и CuO), полупроводников типа AIII BV, стеклообразных, легированных полупроводников (Ge и Si), и других материалов
- положительным температурным коэффициентом сопротивления (PTC-термисторы, от слов «Positive Temperature Coefficient» или позисторы). Для позисторов - с ростом температуры растёт их сопротивление. PTC-термисторы изготовляют из твёрдых растворов на основе BaTiO3, что даёт положительный ТКС
Вари́стор (англ. vari(able) переменный (resi)stor - резистор) - полупроводниковый прибор, имеющий два вывода, электрическое сопротивление которого нелинейно зависит от приложенного напряжения. Обладает нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой - резко уменьшает своё сопротивление с миллиардов до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее. Варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Изготавливают варисторы спеканием при температуре около 1700 °C полупроводника, преимущественно порошкообразного карбида кремния (SiC) или оксида цинка (ZnO), и связующего вещества (например, глина, жидкое стекло, лаки, смолы). Далее поверхность полученного элемента металлизируют и припаивают к ней выводы. Конструктивно варисторы выполняются обычно в виде дисков, таблеток, стержней, также существуют бусинковые и плёночные варисторы. Широкое распространение получили стержневые подстроечные варисторы с подвижным контактом. Нелинейность характеристик варисторов обусловлена локальным нагревом соприкасающихся граней многочисленных кристаллов карбида кремния (или иного полупроводника). При локальном повышении температуры на границах кристаллов сопротивление последних существенно снижается, что приводит к уменьшению общего сопротивления варисторов. Низковольтные варисторы изготавливают на рабочее напряжение от 3 до 200 В и ток от 0,0001 до 1 А; высоковольтные варисторы - на рабочее напряжение до 20 кВ. Как электронные компоненты, варисторы дёшевы и надёжны, способны выдерживать значительные электрические перегрузки, могут работать на высокой частоте (до 500 кГц). Среди недостатков - значительный низкочастотный шум и старение - изменение параметров с течением времени и при колебаниях температуры.
Предлагаем вашему вниманию новое поступление варисторов и терморезисторов фирмы Joyin:
JMV1206S260T901
SMD варистор 1206 26Vdc 200A 34.5V(1mA), стандарт. серия, лента в катушке
JMV1206S300T551
SMD варистор 1206 30Vdc 200A 41.5V(1mA), 0.3Вт стандарт. серия, лента в катушке
JMV1210S5R6T502
SMD варистор 1210 5.6Vdc 250A 8.5V(1mA), стандарт. серия, лента в катушке
JNR08S100L65YU4
NTC-терморезистор 10Ом 2Вт 2А 8мм, формованные выводы 24мм , шаг 5мм
JNR08S200L65YU4
NTC-терморезистор 20Ом 2Вт 1А 8мм, формованные выводы 24мм, шаг 5мм
JNR10S080L87YU4
NTC-термистор 8Ом 2.1Вт 3А 10мм
JNR15S470L87YU4
NTC-терморезистор 47Ом 3.5Вт 3А 15мм, формованные выводы 24мм, шаг 7.5мм
JVR07N431K65PU5
Варистор 275Vac/350Vdc, 1200A, 430V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR07N751K65PU5
Варистор 460Vac/615Vdc, 1200A, 750V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR07N821K65PU5
Варистор 510Vac/670Vdc, 1200A, 820V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR10N220K87PU5
Варистор 14Vac/18Vdc, 500A, 22V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR10N431K87PU5
Варистор 275Vac/350Vdc, 2500A, 430V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR10N821K87PU5
Варистор 510Vac/670Vdc, 2500A, 820V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR14N391K87PU5
Варистор 250Vac/320Vdc, 4500A, 390V(1mA), 0.6Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR14N911K87PU5
Варистор 550Vac/745Vdc, 4500A, 910V(1mA), 0.6 Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR20N471K11PU5
Варистор 300Vac/385Vdc, 6500A, 470V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь
JVR20N821K11PU5
Варистор 510Vac/670Vdc, 6500A, 820V(1mA), 1W, прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь
