Расширение ассортимента продукции Vishay
27 января 2017 г.
Международная компания Vishay Intertechnology, занимается производством полупроводниковых компонентов с 1962 года. Для усиления своего влияния и расширения производства, на протяжении 50 лет компания занимается поглощением родственных, в своей сфере, предприятий. В результате таких приобретений, к концу 1980-х гг. Vishay установила контроль над «30% американского и около 40% европейского рынка резисторов». Штаб-квартира расположена в г. Малверн (США).
Vishay Intertechnology является одним из крупнейших в мире производителей дискретных полупроводников и пассивных электронных компонентов, в том числе:
  • всевозможных датчиков (весоизмерительных, преобразователей, модулей взвешивания)
  • комплексных систем управления технологическими процессами
  • диодов
  • транзисторов
  • оптоэлектронных продуктов (ик-светодиоды)
  • интегральных схем
  • резисторов
  • катушек индуктивности
  • конденсаторов
Высокое качество готовой продукции гарантируется производством на фабриках (в Китае, Израиле, Европе, Северной и Южной Америке), сертифицированных по стандарту ISO9001.
Компоненты Vishay используются практически во всех типах электронных устройств и оборудовании: в промышленности, компьютерах, автомобилях, потребительской электронике, телекоммуникации, аэрокосмической промышленности, медицинской технике и оборудовании.
Среди новых поступлений продукции на склад  - оптопары производства Vishay Intertechnology.
Оптопара (оптрон) - электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно - светодиод или миниатюрная лампа накаливания) и фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и, как правило, объединённых в общем корпусе. Принцип работы оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал.
Оптопары различаются:
По типу оптического канала:
  • с открытым оптическим каналом
  • с закрытым оптическим каналом
По типу фотоприёмника:
  • с фоторезистором (резисторные оптопары)
  • с фотодиодом
  • с биполярным фототранзистором
  • с фотогальваническим генератором (солнечной батарейкой) - такие оптроны обычно снабжаются обычным полевым транзистором, затвором которого управляет фотогальванический генератор
  • с фототиристором или фотосимистором
Оптроны с полевым транзистором или фотосимистором иногда именуют оптореле или твердотельным реле.
Тип фотоприёмника определяет линейность передаточной функции оптрона. Наиболее линейными и тем самым пригодными для работы в аналоговых устройствах являются резисторные оптроны, затем - оптроны с приёмным фотодиодом или одиночным биполярным транзистором. Оптроны с составными биполярными транзисторами или полевыми транзисторами используются в импульсных (ключевых, цифровых) устройствах, в которых линейность передачи не требуется. Оптроны с фототиристорами применяются для гальванической развязки схем управления от цепей управления.
Оптроны имеют несколько областей применения, использующих их различные свойства:
  • Оптроны с открытым оптическим каналом, доступным для механического воздействия (перекрытия), используются как датчики во всевозможных детекторах наличия (например, детектор бумаги в принтере), датчиках окончания или начала, счётчиках и дискретных спидометрах на их базе (например, координатные счётчики в механической мыши, анемометры).
  • Оптроны с закрытым оптическим каналом используются для гальванической развязки цепей - передачи сигнала без передачи напряжения, для бесконтактного управления и защиты. Некоторые стандартные электрические интерфейсы, например MIDI, предписывают обязательную оптронную развязку. Различают два основных типа оптронов, предназначенных для использования в цепях гальванической развязки: оптопары и оптореле. Основное отличие между ними в том, что оптопары, используются для передачи информации, а оптореле используется для коммутации сигнальных или силовых цепей.
При применении оптронов следует учитывать их особенности, в частности, их временные характеристики. Свет, конечно, в земных практических применениях распространяется мгновенно, но время рассасывания носителей заряда в полупроводниках имеет конечное значение, соотносимое с длительностью передаваемых сигналов.
Длительность фронтов выходного импульса принято определять по уровням 10% и 90% от величины сигнала. На диаграмме ниже обозначены следующие временные отрезки:
Tp - длительность входного импульса;
Td - время задержки;
Tr - время нарастания (длительность переднего фронта);
Ton - время включения;
Ts - время хранения;
Tf - время спада (длительность заднего фронта);
Toff - время выключения.
При конструировании аппаратуры (или подборе замены) следует учитывать параметры того или иного типа оптронов и применять детали на частотах сигналов, соответствующих их характеристикам.
Последнее поступление Vishay Intertechnology на склад "Промэлектроники":
LH1512BAC Опто твердотельное реле, 50мА 1.45В DC-вход 0.2А 200В АC/DC-выход Производитель: VISHAY Корпус: 8-SMD
200 шт
1 000 шт
от 644,20
CNY17F-1 Оптопара транзисторная, x1 5.3кВ 70В 10мА Кус=40-80% Производитель: VISHAY Корпус: DIP-6
83 шт
167 шт
от 11,45
CNY65B Оптопара транзисторная, x1 8кВ 32В 10мА Кус=100…200% Производитель: VISHAY Корпус: DIP-4 HV 600 mil
175 шт
от 124,44
ILD223T Оптоизолятор 4кВ двухканальный с транзистором Дарлингтона 8SOIC Производитель: VISHAY Корпус: SO-8
90 шт
2 000 шт
от 100,80
K3022P Оптопара симисторная, x1 5.3кВ Производитель: VISHAY Корпус: DIP-6
112 шт
от 10,97
SFH6106-4T Оптоизолятор 5.3кВ транзисторный выход 4SMD Производитель: VISHAY Корпус: SMD4
128 шт
от 16,71
SFH6156-2T Оптоизолятор 5.3кВ транзисторный выход 4-SMD Производитель: VISHAY Корпус: SMD4
9 191 шт
6 000 шт
от 19,23
TCET1103 Оптоизолятор 5кВ транзисторный выход 4-DIP Производитель: VISHAY Корпус: DIP-4
2 269 шт
от 11,00
TCMT1106 Оптоизолятор 3.75кВ транзисторный выход 4-SOP Производитель: VISHAY Корпус: SOP-4
439 шт
6 000 шт
от 17,67
TCMT4100 Оптоизолятор 3.75кВ 4-х канальный транзисторный выход 16-SOP Производитель: VISHAY Корпус: 16-SOP
1 401 шт
2 000 шт
от 66,57
BPW21R Фотодиод 8,13мм/420-675нм/50° Производитель: VISHAY Корпус: TO5
603 шт
773 шт
от 572,18
BPW24R Фотодиод 4,7мм/400-1100нм/12° Производитель: VISHAY Корпус: TO-18
390 шт
10 шт
от 326,47
IHLP4040DZER220M11 Катушка индуктивности SMD экранированная 22мкГн ±20% 5A 66мОм 4040 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 10.3*10.3*4
911 шт
2 000 шт
от 62,93
SFH6106-3T Оптоизолятор 5.3кВ транзисторный выход 4-SMD Производитель: VISHAY Корпус: SMD4
2 222 шт
4 000 шт
от 26,06
TCMT1109 Оптоизолятор 3.75кВ транзисторный выход 4-SOP Производитель: VISHAY Корпус: SOP-4
5 303 шт
6 000 шт
от 23,10
TCMT1600 Оптоизолятор 3.75кВ транзисторный выход 4-SOP Производитель: VISHAY Корпус: SOP-4
4 677 шт
от 29,60
TSML1000 ИК-светодиод smd 2,5х2мм, 940нм, 190мВт, 12° Производитель: VISHAY
381 шт
5 000 шт
от 19,05
TSOP31256 ИК-приемник дистанционный, 56кГц 45м Производитель: VISHAY
357 шт
9 000 шт
от 23,98
