Новое поступление продукции KINGBRIGHT
17 марта 2017 г.
Семисегментный индикатор - устройство отображения информации. Это - наиболее простая реализация индикатора, который может показывать упрощённые изображения арабских цифр, а также некоторых букв.
Сегментный индикатор был изобретён и запатентован в 1910 году Фрэнком Вудом. Его вариант был восьмисегментным - дополнительным был косой сегмент для отображения четвёрки. Патент практически не использовался - вплоть до 1960-х годов для отображения цифр применялись знаковые индикаторы тлеющего разряда или просто десять лампочек.
Семисегментный индикатор состоит из семи элементов индикации (сегментов), которые могут включаться независимо друг от друга. Всего индикатор имеет 128 вариантов состояния сегментов. Часто такие индикаторы делают в курсивном (наклонном) начертании. Сегменты обозначаются буквами от A до G; восьмой сегмент - десятичная точка, которой отображается дробный разделитель. Несмотря на наличие этого восьмого сегмента практически во всех типах таких индикаторов, их всё равно называют семисегментными.
Светодиоды достаточно легко изготавливать в форме сегментов, поэтому светодиодные индикаторы имеют предельно простую, унифицированную форму, небольшую стоимость и получили широкое распространение для индикации режимов работы различных устройств. В одном корпусе могут размещаться сразу несколько цифр (разрядов), такой индикатор называют многоразрядным.
Вместе с другими элементами производства KingBright в продажу поступили двухразрядные светодиодные семисегментные индикаторы DA56-11GWA с высотой символа 14.22мм (0.56 дюйма).
Технические параметры индикаторов
  • Дополнительный символ: точка
  • Материал: gap
  • Цвет свечения: зеленый
  • Длина волны, нм: 568
  • Минимальная сила света Iv мин., мКд: 3
  • Максимальная сила света Iv макс., мКд: 10.5
  • При токе Iпр., мА: 10
  • Количество сегментов: 7
  • Количество разрядов: 2
  • Схема включения: общий анод
  • Высота знака, мм: 14.2
  • Максимальное прямое напряжение, В: 2.5
  • Максимальное обратное напряжение, В: 5
  • Максимальный прямой ток, мА: 25
  • Максимальный импульсный прямой ток, мА: 140
  • Рабочая температура, ºС: -40…85
Индикаторы имеют схему включения сегментов с общим анодом и могут работать в паре с дешифраторами соответствующего типа.
Последнее поступление продукции KingBright на склад "Промэлектроники":
BA56-11GWA 3-х разрядный индикатор/14,22мм/зеленый/568нм/3-10.5мкд Производитель: Kingbright
572 шт
41 шт
от 238,28
CA04-41SURKWA 4-х разрядный индикатор 10,16мм/красный/630нм/31-87мкд Производитель: Kingbright
921 шт
1 059 шт
от 240,86
CA56-11GWA 4-х разрядный индикатор 14,22мм/зеленый/568нм/3-13мкд Производитель: Kingbright
5 шт
от 326,43
CC04-41SEKWA 4-х разрядный индикатор 10,16мм/оранжевый/601nm/21-45мкд Производитель: Kingbright
4 000 шт
от 256,50
DA56-11GWA 2-х разрядный индикатор 14,22мм/зеленый/568нм/3-10.5мкд Производитель: Kingbright
2 812 шт
3 025 шт
от 144,37
DE2ID Индикатор шкальный /7,5х14мм/красный/625нм/9-31мкд Производитель: Kingbright
2 шт
от 51,84
KA-3528SURC Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/628нм/110-230мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 3528
38 792 шт
15 038 шт
20 шт
от 10,87
KA-3528SYCK Светодиод smd 3,5х2,8мм/желтый/588нм/36-120мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 3528
27 951 шт
20 021 шт
от 4,85
KCPSA04-105 1 разрядный сегментный индикатор smd 10,16мм/красный/630нм/14-36мкд/ОА Производитель: Kingbright
1 344 шт
42 шт
от 183,82
KCSA02-105 1 разрядный сегментный индикатор smd 5,08мм/красный/635нм/8-30.4мкд/ОА Производитель: Kingbright
6 652 шт
4 124 шт
от 143,49
KM2520SURCK09 Светодиод smd 2,5х2мм/красный/635нм/180-650мкд/прозрачный/20° Производитель: Kingbright
4 975 шт
21 562 шт
от 14,92
KM2520SYC03 Светодиод smd 2,5х2мм/желтый/588нм/20-50мкд/прозрачный/20° Производитель: Kingbright
1 313 шт
от 11,42
KP-1608SECK Светодиод smd 1,6х0,8мм/оранжевый/601нм/50-160мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
2 436 шт
3 660 шт
от 6,38
KP-1608SURCK Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/630нм/50-100мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
98 845 шт
159 246 шт
от 4,63
KP-1608SYCK Светодиод smd 1,6х0,8мм/желтый/590нм/30-60мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
37 495 шт
32 516 шт
от 5,48
KP-1608YC Светодиод smd 1,6х0,8мм/желтый/588нм/3-8мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
2 159 шт
1 664 шт
от 10,39
KP-2012CGCK Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/570нм/10-40мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0805
41 079 шт
71 882 шт
165 282 шт
от 5,31
KP-2012F3C Инфракрасный светодиод smd 2х1,25мм 940нм прозрачный 160° Производитель: Kingbright Корпус: 0805
4 641 шт
6 816 шт
от 6,96
KP-2012MGC Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/568нм/20-50мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0805
23 905 шт
16 840 шт
99 742 шт
от 8,21
KP-2012SURCK Светодиод smd 2х1,25мм/красный/630нм/50-100мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0805
16 979 шт
55 067 шт
483 728 шт
от 4,40
KP-3216SGC Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/568нм/3-12мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 1206
20 529 шт
47 452 шт
199 201 шт
от 4,75
KP-3216SYC Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/588нм/40-60мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 1206
6 801 шт
1 209 шт
от 7,55
KPA-1606QWF-D Светодиод smd 1,6х0,6мм/белый/110-350мкд/желтый флуоресцентный/110°/угловой Производитель: Kingbright
1 054 шт
1 835 шт
от 9,33
KPA-3010SURCK Светодиод smd 3х1мм/красный/630нм/120-220мкд/прозрачный/120°/угловой Производитель: Kingbright
4 965 шт
46 953 шт
от 7,62
KPBA-3010ESGC Светодиод smd 3х1мм/красный/617нм/8-15мкд - зеленый/568нм/5-15мкд/прозрачный/140°/угловой Производитель: Kingbright
23 600 шт
62 375 шт
от 12,88
KPBD-3224SURKCGKC Светодиод smd 3,2х2,4мм/красный/635нм/380-800мкд - зеленый/570нм/18-120мкд/прозрачный/20° Производитель: Kingbright
2 503 шт
27 291 шт
от 13,49
KPT-1608SYCK Светодиод smd 1,6х0,8мм/желтый/590нм/30-60мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
41 573 шт
52 957 шт
от 5,05
L-1154ID Светодиод 3мм/красный/625нм/8-25мкд/60° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
49 046 шт
43 841 шт
от 6,64
L-117EGWT Светодиод 2х5мм/красный/625нм/5-10мкд/ - зеленый/568нм/5-8мкд/белый матовый/110° Производитель: Kingbright
20 619 шт
от 11,39
L-130WDT/1EGW Светодиод 3мм с держателем/красный/625нм/8-30мкд/ - зеленый/568нм/8-25мкд/60° Производитель: Kingbright
2 189 шт
6 012 шт
от 32,81
L-132XGT Светодиод 3мм/зеленый/565нм/20-40мкд/прозрачный зеленый/50° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
14 025 шт
18 755 шт
от 4,87
L-1344IT Светодиод 3мм/красный/625нм/20-125мкд/прозрачный/50° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
6 571 шт
11 190 шт
от 6,32
L-1394GDT Светодиод 2мм/зеленый/568нм/3-5мкд/70° Производитель: Kingbright
6 905 шт
52 664 шт
от 6,64
L-1394IDT Светодиод 2мм/красный/625нм/5-8мкд/70° Производитель: Kingbright
43 923 шт
83 430 шт
от 3,93
L-1394YDT Светодиод 2мм/желтый/588нм/1.8-5мкд/70° Производитель: Kingbright
22 884 шт
10 659 шт
от 2,96
L-1533BQ/1GD Светодиод 4.7мм с держателем/зеленый/568нм/20-50мкд/30° Производитель: Kingbright
6 260 шт
3 869 шт
от 17,83
L-34GD Светодиод 3мм/зеленый/568нм/5-20мкд/60° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
3 413 шт
2 586 шт
от 5,53
L-513YDT Светодиод 2,5х5мм/желтый/588нм/2-3мкд/110° Производитель: Kingbright
1 559 шт
1 599 шт
от 6,06
L-53SGC Светодиод 5мм/зеленый/568нм/70-200мкд/прозрачный/30° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
15 694 шт
18 699 шт
34 167 шт
от 4,97
L-56BID Светодиод 5мм мигающий/красный/625нм/20-40мкд/60°/1,5-3Гц/3,5-14в Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
908 шт
от 47,45
L-59SURKCGKW Светодиод 5мм/красный/630нм/600-1200мкд - зеленый/570нм/80-180мкд/белый матовый/60° общ катод Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
10 419 шт
19 130 шт
7 180 шт
от 12,98
L-59SURKSGC Светодиод 5мм/красный/630нм/900-1600мкд - зеленый/568нм/70-200мкд/прозрачный/24° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
2 200 шт
14 808 шт
от 14,85
L-7104SURC Светодиод 3мм/красный/630нм/1600-2500мкд/прозрачный/34° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
11 421 шт
от 9,45
L-7113SGC Светодиод 5мм/зеленый/568нм/70-200мкд/прозрачный/20° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
8 226 шт
10 900 шт
49 434 шт
от 6,65
L-793SRD-J4 Светодиод 8мм/красный/640нм/800-1200мкд/60° Производитель: Kingbright
876 шт
от 27,82
L-819SURKMGKW Светодиод 10мм/красный/630нм/380-750мкд - зеленый/570нм/50-130мкд/белый матовый/50° Производитель: Kingbright
1 333 шт
260 шт
1 986 шт
от 23,38
L-934ID Светодиод 3мм/красный/625нм/8-25мкд/60° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
35 366 шт
27 659 шт
от 5,30
RTC-32 Держатель светодиода 3мм на панель Производитель: Kingbright
1 671 шт
7 905 шт
от 25,77
SA04-12GWA 1 разрядный индикатор 10,16мм/зеленый/568нм/3.6-12мкд/ОА Производитель: Kingbright
810 шт
68 шт
от 73,54
SC08-21GWA 1 разрядный индикатор 20,32мм/зеленый/568нм/3-10.5мкд/ОК Производитель: Kingbright
71 шт
от 93,11
