Новое поступление продукции производства Suntan
28 апреля 2017 г.
Компания Suntan была основана в 1978 году. Основная производимая продукция - это конденсаторы, потенциометры и варисторы. Штаб-квартира компании располагается в Гонконге. Компания располагает 4-мя заводами на материковом Китае, на которых работает более 1500 сотрудников.
В продажу поступили конденсаторы и подстроечные резисторы производства Suntan.
Подстроечный резистор - это переменный резистор, предназначенный для настройки режимов работы каскадов и узлов радиоэлектронного устройства при его изготовлении или ремонте. Эти компоненты устанавливаются внутри корпуса устройства и обычно недоступны для пользователя при нормальной эксплуатации. Подстроечные резисторы (подстроечники) - бывают однооборотные и многооборотные. При применении последних достигается большая точность и плавность настройки. Однооборотные подстроечники проще по конструкции и дешевле.
Подстроечные резисторы состоят из подвижной и неподвижной частей, помещённых в общий корпус. Неподвижная часть представляет из себя пластинку из изоляционной подложки, на которую нанесён по незамкнутому кругу токопроводящий слой. Концы этого слоя выведены на два контакта. Подвижная часть выполняет роль токосъёмного пружинящего контакта, закрепленного на оси. Таким образом обеспечивается надежная связь с токопроводящим слоем.
Регулировочный элемент резисторов может располагаться сверху или сбоку, что выбирается конструктором для обеспечения удобства настройки.
Особенности конструкции (направление регулировки, расположение выводов) отражается в документации на элементы.
Так, у резисторов серии TSR-3329 последующий буквенный индекс показывает, с какой стороны расположен регулировочный элемент:
  • H - регулировочный элемент расположен сверху
  • Х - регулировочный элемент расположен сбоку
При приобретении компонентов необходимо заранее определить необходимое расположение.
Последнее поступление продукции производства Suntan на склад "Промэлектроники":
TS170R1H330J8BNB0R Конденсатор керамический многослойный 33пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
6 306 шт
1 157 шт
от 2,36
TS170R1H680JSBNB0R Конденсатор керамический многослойный 68пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
775 шт
от 2,02
TS170R1H512JSBNB0R Конденсатор керамический многослойный 5100пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
3 326 шт
от 3,62
TS170R1H152KSBBB0R Конденсатор керамический многослойный 1500пФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
9 103 шт
от 2,01
TS170R1H512KSBBB0R Конденсатор керамический многослойный 5100пФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
7 213 шт
от 2,18
TS170R1H562K8BBB0R Конденсатор керамический многослойный 5600пФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
4 206 шт
от 2,00
TS170R1H683KSBBB0R Конденсатор керамический многослойный 0.068мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
7 291 шт
4 000 шт
от 2,21
TS170R1H334K8BBB0R Конденсатор керамический многослойный 0.33мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
5 302 шт
2 000 шт
от 2,23
TS170R1H684KSBBB0R Конденсатор керамический многослойный 0.68мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL1206
33 320 шт
6 000 шт
от 2,45
TS170R1H224M8BFB0R Конденсатор керамический многослойный 0.22мкФ 50В Y5V ±20% радиальный 5.08мм 85°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
3 712 шт
от 2,59
TS02002A333KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.033мкФ 100В ±10% (13х6х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
2 919 шт
от 4,37
TS02002G154KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 400В ±10% (13х7.5х12мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
2 438 шт
20 247 шт
21 912 шт
от 2,38
TS02002G474KSB0E0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 400В ±10% (18х9х15мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
3 303 шт
7 343 шт
77 254 шт
от 4,85
TS02002J103KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 630В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
39 235 шт
4 960 шт
249 830 шт
от 2,36
TS02002J473KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.047мкФ 630В ±10% (13х7х10.5мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
5 476 шт
33 383 шт
от 4,00
TS09003A332KSB0E0R Конденсатор полипропиленовый 1000В 3300пФ ±10% 19x7.6x12мм +85°C Производитель: SUNTAN
3 552 шт
от 6,82
TS09003C103KSB0E0R Конденсатор полипропиленовый 1600В 0.01мкФ ±10% 19x8.5x14мм +85°C Производитель: SUNTAN
10 598 шт
от 8,09
TSR-3266P-103R Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.25Вт ±10% 12 ±2 оборотов, (6.7 X 8.22 X 4.7мм) Производитель: SUNTAN
945 шт
1 915 шт
от 22,57
TSR-3266W-503R Потенциометр многооборотный керметный 50кОм 0.25Вт ±10% 12 ±2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм) Производитель: SUNTAN
745 шт
2 368 шт
от 25,02
TSR-3266Y-103R Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.25Вт ±10% 12 ±2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм) Производитель: SUNTAN
930 шт
900 шт
от 28,81
TSR-3296P-202R Потенциометр многооборотный керметный 2кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 11.5 X 5мм) Производитель: SUNTAN
1 251 шт
1 271 шт
4 328 шт
от 10,00
TSR-3296W-471R Потенциометр многооборотный керметный 470Ом 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
373 шт
6 834 шт
288 шт
от 10,83
TSR-3296W-681R Потенциометр многооборотный керметный 680Ом 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
3 061 шт
2 278 шт
от 11,23
TSR-3296X-103R Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (11 X 5 X 10мм) Производитель: SUNTAN
4 108 шт
7 116 шт
от 11,19
TSR-3323P-683R Потенциометр однооборотный керметный 68кОм 0.25Вт ±10% (6.8 X 6.8 X 6мм) Производитель: SUNTAN
156 шт
от 5,36
TSR-3329X-103R Потенциометр однооборотный керметный 10кОм 0.5Вт ±10% (6.6 X 6.1 X 8.38мм) Производитель: SUNTAN
2 718 шт
от 41,44
TSR-3362P-332R Потенциометр однооборотный керметный 3.3кОм 0.5Вт ±10% (6.6 X 6.99 X 4.7мм) Производитель: SUNTAN
2 135 шт
478 шт
от 10,08
TSR-3386P-102R Потенциометр однооборотный керметный 1кОм 0.5Вт ±10% (9.53 X 9.53 X 4.83мм) Производитель: SUNTAN
863 шт
834 шт
от 18,57
TSR-3386P-103R Потенциометр однооборотный керметный 10кОм 0.5Вт ±10% (9.53 X 9.53 X 4.83мм) Производитель: SUNTAN
1 783 шт
4 377 шт
от 13,39
