Электромагнитные реле производства TE Connectivity
История компании TE Connectivity, совсем недавно входившей в состав концерна Tyco International, насчитывает уже более 50 лет. В июне 2007 года Tyco Electronics выделилась в отдельную структуру, а в марте 2011 года сменила название на TE Connectivity. Продукция TE Connectivity в настоящее время насчитывает более пятисот тысяч наименований. Это электрические соединители и терминалы, реле, изделия для ВОЛС, устройства защиты электрических и сигнальных цепей, сенсорные экраны.
На склад "Промэлектроники" поступили электромагнитные реле производства TE Connectivity.
Электромеханические, механические или электромагнитные реле - это одни из самых популярных электротехнических устройств для коммутации и переключения электрических цепей. Используются для включения (выключения, переключения) питающих и сигнальных линий в широчайшем спектре электронных устройств, промышленном и бытовом оборудовании, системах релейной автоматики. Обеспечивают гальваническую развязку управляющих цепей от цепей исполнительных механизмов.
Электромагнитное реле включает в себя управляющую катушку с сердечником (электромагнит) и одну или несколько контактных групп, механически связанных с якорем управляющей катушки. При подаче управляющего напряжения электромагнит приводит в движение якорь, что вызывает изменение состояния группы контактов.
Контактные группы бывают трех основных конфигураций:
- Нормально разомкнутые (Normally Open - NO) или нормально открытые
- Нормально замкнутые (Normally Closed - NC) или нормально закрытые
- Переключающие (Change Over - CO) или перекидные
Начальное (нормальное) и конечное состояние каждого типа контактов следует из названия: нормально открытый (NО) при переключении замыкает цепь, нормально закрытый (NC) - размыкает, перекидной совершает оба этих действия, размыкая одну цепь и замыкая другую.
Электромагнитное реле характеризуется следующим набором параметров:
- Управляющее напряжение катушки, её мощность и чувствительность
- Номинальное рабочее напряжение, максимальное коммутируемое напряжение, напряжение изоляции
- Номинальный рабочий ток, предельный (максимальный) коммутируемый ток
- Число, конфигурация и материал контактных групп
- Сопротивление контактов в замкнутом состоянии
- Частота срабатываний (переключений)
- Время срабатывания
- Механический ресурс (износостойкость), т.е. максимальное количество срабатываний
- Габаритные размеры
- Рабочая температура
Для питания управляющих катушек применяется постоянное и переменное напряжение следующих основных номиналов: 3, 5, 9, 12, 24, 36, 48, 60, 110, 230 В постоянного тока (VDC) и 12, 24, 48, 110, 250 В переменного тока (VAC).
По логике работы реле делятся на моностабильные (сохраняющие свое состояние только под действием управляющего напряжения) и бистабильные (сохраняющие свое состояние до каждой следующей подачи управляющего напряжения на катушку).
Электромагнитные реле способны коммутировать напряжения до 400 VAC / 250 VDC и токи до 80 A. Для более удобного и безопасного применения реле существует ряд аксессуаров:
- Установочные колодки для монтажа реле на печатную плату, DIN-рейку, панель
- Разнообразные защелки, шинки, маркировочные площадки
- Защитные и индикаторные модули
Компания TE Connectivity разрабатывает, производит и продает широкий спектр высококачественных реле. Подразделение корпорации TE Connectivity, занимающееся поставкой реле, включает в себя известнейших мировых производителей: Agastat, Axicom, Hartman, Kilovac, Oeg, P&B, Products Unlimited, Schrack, TE Connectivity и Wilmar. Продуктовая линейка корпорации содержит реле всех типов и исполнений. Реле TE Connectivity являются одними из лучших среди производителей данного вида электротехнического оборудования и промышленной электроники.
Основные подгруппы реле TE Connectivity включают в себя:
- реле, применяемые в аэрокосмической, оборонной и морской промышленности;
- автомобильные реле и модульные реле;
- реле платы ПК для связи и сигнализации;
- контакторы;
- реле высокого напряжения;
- индустриальные реле общего применения;
- реле с блокировкой, импульсные, роторные реле и реле для специальных задач;
- низкосигнальные реле с улучшенными характеристиками;
- реле среднего уровня с улучшенными характеристиками;
- реле питания, сменные и с креплением для панели;
- реле с принудительным управлением контактами (защитные реле);
- реле для сенсоров и мониторов;
- твердотельные реле и модули ввода/вывода;
- реле выдержки времени и модули синхросигналов;
- гнезда и арматура.
Надежность, компактность и доступность - залог успешности и популярности электромеханических реле TE Connectivity на российском и мировом рынках.
Новое поступление реле TE Connectivity на склад "Промэлектроники":
1393219-3
Реле постоянного тока 5В 5А; Конфиг: 1C
1393219-6
Реле постоянного тока 12В 5А; Конфиг: 1C
1-1393219-0
Реле постоянного тока 24В 5А; Конфиг: 1C
1-1393219-3
Реле постоянного тока 48В 5А; Конфиг: 1C
1393217-4
реле постоянного тока 12В 15А; Конфиг: 1A
3-1393789-5
Сигнальное реле 5В 2А; Конфиг: 2C
1462037-1
Сигнальное реле 3В 2А; Конфиг: 2C
1-1462038-3
2-1462037-3
Сигнальное реле 12В 2А; Конфиг: 2C
4-1462037-7
Сигнальное реле 24В 2А; Конфиг: 2C
5-1462037-3
5-1462037-9
5-1462037-8
1393774-1
Сигнальное реле 5В 1А; Конфиг: 1C
3-1393789-7
2-1393236-4
Реле постоянного тока 24В 6А; Конфиг: 1C
1-1393788-6
1-1393788-1
9-1419111-1
Реле переменного тока 230В 6А; Конфиг: 4C
1419108-1
Силовое реле постоянного тока 12В 12А; Конфиг: 1C
1-1393239-7
Силовое реле переменного тока 24В 12А; Конфиг: 1C
5-1393243-9
Силовое реле постоянного тока 5В 8А; Конфиг: 2C
1393243-4
Силовое реле постоянного тока 12В 8А; Конфиг: 2C
7-1393243-0
Силовое реле постоянного тока 48В 8А; Конфиг: 2C
7-1393243-5
Силовое реле постоянного тока 110В 8А; Конфиг: 2C
5-1393243-2
Силовое реле постоянного тока 5В 8А; Конфиг: 2C бистабильное, 2coils
5-1393243-4
Силовое реле постоянного тока 12В 8А; Конфиг: 2C бистабильное, 2coils
1-1393243-0
Силовое реле постоянного тока 24В 8А; Конфиг: 2C
1-1415899-6
Силовое реле постоянного тока 12В 16А; Конфиг: 1A / 29*12.7*15.7мм
2-1415899-3
Силовое реле постоянного тока 24В 16А; Конфиг: 1C
1-1393210-3
Силовое реле постоянного тока 12В 30А; Конфиг: 1A
2-1393225-1
Силовое реле постоянного тока 24В 8А; Конфиг: 1C
4-1393240-5
4-1393224-6
Силовое реле постоянного тока 12В 8А; Конфиг: 1C
1-1393225-0
3-1393222-9
Силовое реле постоянного тока 24В 8А; Конфиг: 1A
4-1393240-8
Силовое реле постоянного тока 24В 16А; Конфиг: 1A
2-1393222-0
Силовое реле постоянного тока 12В 8А; Конфиг: 1A
1-1393225-7
Силовое реле постоянного тока 5В 8А; Конфиг: 1C
6-1393243-8
9-1393239-8
9-1393239-5
Силовое реле постоянного тока 12В 16А; Конфиг: 1C
6-1393243-3
8-1393239-7
Силовое реле постоянного тока 12В 16А; Конфиг: 1C бистабильное, 2coils
1-1415899-0
Силовое реле постоянного тока 12В 12А; Конфиг: 1C / 29*12.7*15.7мм
7-1393243-9
Силовое реле переменного тока 230В 8А; Конфиг: 2C
