  • Новое поступление термисторов и варисторов производства Joyin
31 июля 2017 г.
Тайваньская компания Joyin занимается разработкой и производством электронных компонентов с 1984 г. Компания начинала свою деятельность с разработки и производства оборудования для выпуска пассивных электронных компонентов, но, идя навстречу требованиям современного рынка, открыла направление собственного производства пассивных компонентов, которое сегодня активно развивается и на текущий момент компания производит широкий спектр варисторов, NTC-термисторов и датчиков на основе NTC-термисторов.
Предлагаем вашему вниманию новое поступление варисторов и терморезисторов фирмы Joyin.
Термистор NTC - это резистор с отрицательным температурным коэффициентом, его сопротивление быстро падает при повышении температуры корпуса.
Основные параметры:
  • Rном - номинальное сопротивление термистора при температуре 25 °С
  • Отклонение Rном - пределы возможного отклонения Rном от номинала (типовые значения ±10% и ±20%)
  • Imax - максимальный ток через термистор не вызывающий лавинообразного снижения сопротивления
  • RImax - расчетное значения сопротивления термистора, при протекании через него тока Imax
  • Коэффициент энергетической чувствительности - величина равная количеству мощности, которую должен поглотить термистор, для того чтобы его температура поднялась на 1 °С
  • Постоянная времени охлаждения - величина равная времени, в течение которого температура электрически ненагруженного термистора изменится на 63,2 % от разности температуры термистора и окружающей среды
  • Смакс - максимальная емкость тестовой схемы, которая может быть разряжена (с ограничительным резистором, тестовое напряжение 240 В АС) на термистор, без повреждения последнего
  • В - коэффициент температурной чувствительности материала термистора
Термисторы характеризуются широчайшим спектром применений:
  • Бытовая техника: измерения и компенсации температуры в холодильниках и морозильниках, посудомоечных машинах, кондиционерах, в нагревательных системах т.д.
  • Автомобильная техника: измерение температуры воды или масла, контроль температуры выхлопных газов, цилиндров, тормозной системы, салона автомобиля
  • В промышленной электронике: для ограничения пусковых токов в светотехнике и электроприводе, устройствах запуска мощных моторов и импульсных источников питания; в качестве датчиков уровня жидкости, скорости потока жидкости или газа и др.
Новое поступление:
JNR08S220L65YU4 NTC-терморезистор 22Ом 2Вт 1А 8мм, формованные выводы 24мм, шаг 5мм Производитель: JOYIN
21 шт
от 4,94
JNR10S080L87YU4 NTC-термистор 8Ом 2.1Вт 3А 10мм Производитель: JOYIN
2 842 шт
3 749 шт
от 2,87
JNR15S050M87YU4 NTC-терморезистор 5Ом 3.5Вт 6А 15мм, формованные выводы 24мм, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
1 985 шт
1 199 шт
от 16,06
JVR05N301K65PU5 Варистор 195Vac/250Vdc, 400A, 300V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
7 381 шт
от 1,91
JVR05N681K65PU5 Варистор 420Vac/560Vdc, 400A, 680V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
1 966 шт
3 671 шт
от 2,29
JVR07N121K65PU5 Варистор 75Vac/100Vdc, 1200A, 120V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
359 шт
от 2,37
JVR07N241K65PU5 Варистор 150Vac/200Vdc, 1200A, 240V(1mA), 0.25Вт, прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
4 141 шт
от 3,66
JVR07N270K65PU5 Варистор 17Vac/22Vdc, 250A, 27V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
939 шт
6 736 шт
от 2,80
JVR07N301K65PU5 Варистор 195Vac/250Vdc, 1200A, 300V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
8 975 шт
от 1,61
JVR07N470K65PU5 Варистор 30Vac/38Vdc, 250A, 47V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
790 шт
25 118 шт
от 3,93
JVR07N471K65PU5 Варистор 300Vac/385Vdc, 1200A, 470V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
6 329 шт
146 657 шт
от 3,50
JVR07N681K65PU5 Варистор 420Vac/560Vdc, 1200A, 680V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
876 шт
1 291 шт
от 3,36
JVR10N181K87PU5 Варистор 115Vac/150Vdc, 2500A, 180V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
9 963 шт
6 541 шт
25 429 шт
от 3,84
JVR10N241K87PU5 Варистор 150Vac/200Vdc, 2500A, 240V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
591 шт
11 000 шт
от 4,76
JVR10N330K87PU5 Варистор 20Vac/26Vdc, 500A, 33V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
1 004 шт
11 402 шт
от 6,84
JVR10N391K87PU5 Варистор 250Vac/320Vdc, 2500A, 390V(1mA), 0.4Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
7 294 шт
78 080 шт
от 5,82
JVR10N431K87PU5 Варистор 275Vac/350Vdc, 2500A, 430V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
9 426 шт
2 884 шт
112 066 шт
от 6,16
JVR10N470K87PU5 Варистор 30Vac/38Vdc, 500A, 47V(1mA), 0.4Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
6 шт
16 460 шт
от 4,22
JVR10N561K87PU5 Варистор 350Vac/460Vdc, 2500A, 560V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
4 084 шт
18 979 шт
от 5,73
JVR14N181K87PU5 Варистор 115Vac/150Vdc, 4500A, 180V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
3 260 шт
от 10,73
JVR14N391K87PU5 Варистор 250Vac/320Vdc, 4500A, 390V(1mA), 0.6Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
1 621 шт
18 061 шт
33 913 шт
от 8,01
JVR14N470K87PU5 Варистор 30Vac/38Vdc, 1000A, 47V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
587 шт
103 803 шт
от 8,27
JVR14N471K87PU5 Варистор 300Vac/385Vdc, 4500A, 470V(1mA), 0.6Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
4 403 шт
35 713 шт
от 9,61
