Новое поступление продукции KINGBRIGHT
31 августа 2017 г.
DD-12GWB Индикатор шкальный 12-сегментный / зеленый/568нм/2.2-5.6мКд Производитель: Kingbright
203 шт
от 259,52
DE2ID Индикатор шкальный /7,5х14мм/красный/625нм/9-31мкд Производитель: Kingbright
2 шт
от 51,84
KB-2855SGD Индикатор шкальный 1хLEDх8,89х8,89мм/зеленый/568нм/20-80мкд Производитель: Kingbright
1 058 шт
412 шт
от 49,08
KP-1608SECK Светодиод smd 1,6х0,8мм/оранжевый/601нм/50-160мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
2 436 шт
3 660 шт
от 6,38
KPA-1606CGCK Светодиод smd 1,6х0,6мм/зеленый/570нм/20-50мкд/прозрачный/110°/угловой Производитель: Kingbright
19 843 шт
12 625 шт
от 8,19
KPA-1606SYCK Светодиод smd 1,6х0,6мм/желтый/590нм/80-150мкд/прозрачный/110°/угловой Производитель: Kingbright
37 331 шт
81 901 шт
от 8,79
KPA-3010SURC Светодиод smd 3х1мм/красный/630нм/110-300мкд/прозрачный/120°/угловой Производитель: Kingbright
7 408 шт
39 337 шт
от 7,99
KPBD-3224SURKCGKC Светодиод smd 3,2х2,4мм/красный/635нм/380-800мкд - зеленый/570нм/18-120мкд/прозрачный/20° Производитель: Kingbright
2 503 шт
27 291 шт
от 13,49
KPT-1608SURC Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/628нм/70-150мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
5 936 шт
59 465 шт
от 7,40
KPT-2012CGCK Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/570нм/10-40мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0805
4 334 шт
19 532 шт
от 5,08
KPT-2012EC Светодиод smd 2х1,25мм/красный/617нм/8-15мкд/прозрачный/160° Производитель: Kingbright Корпус: 0805
13 314 шт
17 575 шт
от 7,44
L-113HDT Светодиод 2х5мм/красный/660нм/0.2-0.6мкд/110° Производитель: Kingbright
19 983 шт
6 186 шт
20 789 шт
от 3,56
L-1334SGC Светодиод 3мм/зеленый/568нм/5-10мкд/прозрачный цилиндр/130° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
3 119 шт
от 7,46
L-1344GD Светодиод 3мм/зеленый/565нм/8-32мкд/60° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
50 шт
16 645 шт
от 10,89
L-1384AL/1GD Светодиод 3,4мм с держателем/зеленый/565нм/8-15мкд/60° Производитель: Kingbright
559 шт
от 30,28
L-1384AL/1ID Светодиод 3,4мм с держателем/красный/625нм/12-20мкд/60° Производитель: Kingbright
973 шт
от 25,36
L-1503CB/1ID Светодиод 5мм с держателем/красный/625нм/8-30мкд/60° Производитель: Kingbright
4 353 шт
2 938 шт
от 12,76
L-1503ID Светодиод 5мм/красный/625нм/8-30мкд/60° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
58 934 шт
16 744 шт
4 243 шт
от 6,20
L-493GT Светодиод 5мм/зеленый/568нм/2-5мкд/прозрачный зеленый цилиндр с конусообразным углублением/140° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
3 625 шт
от 4,42
L-493IT Светодиод 5мм/красный/625нм/2-6мкд/прозрачный красный цилиндр с конусообразным углублением/140° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
2 055 шт
от 3,59
L-7104ED Светодиод 3мм/оранжевый/625нм/8-20мкд/40° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
1 298 шт
от 6,27
L-7104EW/1GD Светодиод 3мм с держателем/зеленый/568нм/8-20мкд/40° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
7 335 шт
1 237 шт
от 16,19
L-7113SF7C Инфракрасный светодиод 5мм 850нм 10-40мКд прозрачный корпус 20° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
1 549 шт
от 36,96
L-813SRD-J4 Светодиод 10мм/красный/640нм/800-1200мкд/60° Производитель: Kingbright
1 090 шт
46 шт
от 26,50
SA32-11GWA 1 разрядный индикатор 8мм/зеленый/568нм/3.6-7.1мкд/ОА Производитель: Kingbright
414 шт
310 шт
от 61,24
SA32-11YWA 1 разрядный индикатор 8мм/желтый/588нм/2.2-5мкд/ОА Производитель: Kingbright
439 шт
от 60,10
SA40-18EWA 1 разрядный индикатор 101,2мм/красный/625нм/18-44мкд/ОА Производитель: Kingbright
46 шт
от 451,41
SA40-18SRWA 1 разрядный индикатор 101,2мм/красный/640нм/26-105мкд/ОА Производитель: Kingbright
161 шт
от 466,73
