  • Изолированные усилители и линейные оптоэлектронные развязки компании Broadcom
24 апреля 2019 г.
Рисунок 1. Схематическое изображение конструкции оптоэлектронной гальванической развязки
Оптоэлектронные гальванические развязки (ГР), конструкция которых схематично показаны на рисунке 1, – не единственный тип ГР. Однако помимо способов передачи сигнала через изоляционный барьер, из ряда ГР, произведенных по другим технологиям, их выделяет еще и толщина диэлектрического изоляционного барьера. У оптоэлектронных ГР Broadcom эта толщина варьируется в пределах 80–1000 мкм, тогда как у ГР других технологий аналогичный параметр обычно не превышает 17–20 мкм.
Таким образом, оптоэлектронные ГР значительно лучше защищены от электростатических разрядов и всплесков перенапряжения. Они выдерживали и сохраняли работоспособность при испытаниях на электростатический разряд напряжением 20 кВ, что превышает возможности ГР других технологий. Кроме того, оптоэлектронные ГР Broadcom гораздо лучше переносили повторяющиеся пиковые значение напряжения VIORM, прикладываемого к изоляционному барьеру.
В компании провели сравнительные испытания электрической прочности изоляции ГР Broadcom и электромагнитной ГР другого производителя. Между закороченными входами и выходами ГР прикладывалось высокое напряжение. Его величина для электромагнитной ГР составила 2,5 кВ, а для ГР Broadcom – 3,5 кВ. Электромагнитные ГР вышли из строя через 10,5 ч, а ГР Broadcom сохранили работоспособность и после 168 ч испытаний.
Еще одним преимуществом оптоэлектронных ГР является их электромагнитная совместимость. Они практически невосприимчивы к электромагнитным помехам (ЭМП) и заметно меньше их излучают. Таким образом, оптоэлектронные ГР Broadcom отлично подходят для эксплуатации в зашумленной ЭМП среде с частыми всплесками перенапряжений, возникающими при работе электрооборудования средней и большой мощности.
Наилучшими областями их применения является промышленная и автомобильная электроника, а также авиакосмическая промышленность. Именно для этих приложений в основном и производятся ГР Broadcom. По сферам применения Broadcom и, соответственно, конструктивному исполнению производитель разделяет оптоэлектронные развязки следующим образом.
  • ГР для автомобильной электроники с расширенным диапазоном рабочей температуры: –40…125°С;
  • ГР в пластмассовых корпусах для промышленных приложений;
  • ГР в герметичных корпусах для жестких условий эксплуатации в военной и авиакосмической промышленностях.
По своему функциональному назначению оптоэлектронные ГР охватывают практически все возможные области применения. Рассмотрим только линейные оптоэлектронные ГР, к которым относятся изолированные усилители и линейные оптопары.
Рисунок 2. Структурная схема изолированного усилителя
Структурная схема изолированного усилителя показана на рисунке 2. Его входной сигнал модулируется сигма-дельта модулятором, который преобразует входное напряжение в высокоскоростную последовательность битов.
Далее битовый поток кодируется и передается через изоляционный барьер. На вторичной стороне происходит декодирование сигнала и преобразование его в аналоговый фильтр. Фильтр на выходе усилителя сглаживает помехи, возникающие в тракте преобразования. Компания Broadcom производит довольно много модификаций изолированных усилителей, и попытка представить их основные параметры привела бы к появлению громоздкой, плохо читаемой таблицы. Поэтому мы только перечислим значения основных параметров усилителей в общем виде, не указывая их конкретный типы:
  • электрическая прочность изоляции: 3 750; 5000; 7500 В (СКЗ);
  • допустимые повторяющиеся пиковые значение напряжения изоляционного барьера VIORM: 891; 1414; 2252 В;
  • напряжение питания: 3–5,5; 4,5–5,5; 3,3 В;
  • входы: дифференциальный 0–200 мВ; дифференциальный 0–2 В;
  • выходы: дифференциальный, несимметричный;
  • ошибка коэффициента усиления при 25°C: ±0,5; ±1; ±3; ±5%;
  • нелинейность: 0,0037; 0,04; 0,05; 0,06%;
  • полоса пропускания: 30; 100; 200 кГц;
  • максимально допустимое синфазное напряжение: 1000 В;
  • максимально допустимое изменение синфазного напряжения: 15000 В/мкс;
  • диапазон рабочей температуры: –40…85; –40…105; –40…110°С;
  • корпуса: SO8; SSO8; SO16; DIP8.
Рисунок 3. Линейные аналоговые оптопары HCNR 200 и HCNR 201
Изолированные усилители с таким параметрами отлично подходят для применения в низковольтных (до 1000 В) силовых преобразователях, электроприводах, в промышленном оборудовании. Максимально допустимое синфазное напряжение 1000 В позволяет использовать изолированные усилители в 600-В инверторах. Если в системе имеются мощные токоприемники, порождающие при коммутации переходные процессы с выбросами перенапряжения, следует выбирать изолированные усилители с максимальным значением напряжения VIORM = 2252 В.
Устойчивость к изменению синфазного напряжения до 15000 В/мкс означает, что допускается изменение синфазного напряжения 600 В в течение 40 нс, что обеспечивает солидный запас при работе усилителей в качестве токочувствительного усилителя с токовым шунтом или измерителя напряжения.
Однако следует учесть, что в преобразователях и инверторах при коммутации силовых ключей могут возникать высокочастотные переходные процессы частотой в десятки мегагерц. Поскольку частота этих помех превышает частоту модуляции сигналов в усилителе, они могут вызвать искажение сигнала. Чтобы избежать искажений, следует установить фильтрующие емкости параллельно шунту или резистору, если речь идет об измерении напряжения. Мы не будем приводить в нашем кратком обзоре типовые схемы включения усилителей – они даются в документации производителя.
Линейные аналоговые оптопары HCNR 200 и HCNR 201 (см. рис. 3) в ряде случаев могут служить экономичной альтернативой изолированным усилителям. К тому же, у них больше полоса пропускания. Как видно из рисунка 3, в оптопаре используются два фотодиода, один из которых (PD1) расположен на первичной стороне, а другой, выходной фотодиод PD2, – на вторичной стороне.
Рисунок 4. Упрощенная схема включения аналоговой оптопары
Таким образом, с помощью фотодиода PD1 и внешней схемы можно организовать обратную связь, что позволяет значительно улучшить линейность характеристики. На рисунке 4 показана упрощенная схема включения аналоговой оптопары. Обратная связь операционного усилителя А1 не показана – она зависит от назначения схемы. Для простоты положим, что усилитель А1 обладает идеальными характеристиками – входные токи отсутствуют, коэффициент усиления бесконечен, следовательно, напряжения на инвертирующем и неинвертирующем входах равны. При соблюдении этих условий ток через фотодиод PD1 определится следующим выражением:
(1):  IPD1 = VIN/R1
Из (1) следует, что ток через фотодиод PD1 пропорционален входному напряжению, что обеспечивает довольно высокую линейность передаточной характеристики. Например, дрейф светового потока из-за изменения температуры светодиода вызовет изменение выходного напряжения усилителя А1, что приведет к соответствующему изменению тока светодиода так, чтобы выполнялось соотношение (1).
Распределение светового потока между фотодиодами зависит от конструкции оптопары и описывается коэффициентом К.
(2): К = IPD1/IPD2
Выходной сигнал схемы на рисунке 4 можно выразить соотношением:
(3): VOUT = IPD2 х R2
С учетом соотношений (2) и (3) окончательно получаем выражение для выходного сигнала.
VOUT = K x VIN x (R2/R1)
В заключение приведем основные параметры линейных оптопар. В скобках указаны значения для HCNR 201:
  • коэффициент передачи: 200 ±15% (201 ±5%);
  • нелинейность: 0,01%;
  • температурный дрейф: 65 ppm;
  • VIORM: 1414 В;
  • диапазон рабочей температуры: –40…85°С;
  • корпус: DIP8.
HCNR201-000E Оптопара диодная дифференциальная Производитель: Broadcom Корпус: DIP-8
1 225 шт
17 234 шт
19 шт
от 92,95
HCNR200-000E Оптопара диодная дифференциальная Производитель: Broadcom Корпус: DIP-8
2 шт
34 143 шт
от 67,55
HCNR200-300E Оптопара диодная дифференциальная Производитель: Broadcom Корпус: SMD8 Gull Wing
294 шт
25 849 шт
от 347,89
HCNR200-500E Оптопара диодная дифференциальная Производитель: Broadcom Корпус: SMD8 Gull Wing
1 666 шт
24 183 шт
294 шт
от 69,92
HCNR201-050E Оптопара диодная дифференциальная Производитель: Broadcom Корпус: DIP-8
19 шт
18 459 шт
от 216,18
HCNR201-500E Оптопара диодная дифференциальная Производитель: Broadcom Корпус: SMD8 Gull Wing
2 736 шт
17 440 шт
от 94,02
HCNR201-550E Оптопара диодная дифференциальная Производитель: Broadcom Корпус: 8-SMD
7 457 шт
от 121,45
