Новое поступление на склад оптопар Broadcom
Broadcom - крупнейшая в мире независимая полупроводниковая компания поставляет широкий ассортимент аналоговых, аналогово-цифровых и оптоэлектронных компонентов по всему миру.
Компания Broadcom разработала технологию изготовления оптопар с ультранизким энергопотреблением для новейших оптических изоляторов, работающих при потребляемой мощности более чем на 80% меньшей, чем стандартные оптопары.
Общий потребляемый ток для такой технологии создания оптопар составляет 2 мА, по сравнению с 15 мА для стандартных оптопар и 4..5 мА для ферромагнитных изоляторов.
Эти экономичные оптопары нацелены на использование в интерфейсах обмена данными (RS485, CANBus и I2C), интерфейсах микропроцессорных систем, и цифровой изоляции систем, использующих аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование.
Оптопары BROADCOM предназначены для работы в качестве приемника в оборудовании с использованием токовой петли не более 2 мА. Системы с такой токовой петлей сигнализируют о логическом высоком состоянии,
передавая постоянный ток, и сигнализируют о низком логическом состоянии, потребляя не более нескольких миллиампер. Оптическая связь сигнала от токовой петли ниже 2 мА с логическими выходными сигналами от внешних источников обеспечивает очень высокий уровень информативности. HCPL-4200 обеспечивает процесс проектирования, гарантируя пороги логических состояний, совместимость LSTTL, TTL или CMOS-логических интерфейсов и подавление синфазного сигнала помех. Кроме того, буферная схема на токовой петле HCPL-4200 обеспечивает надежный гистерезис, что также повышает помехоустойчивость к синфазным и дифференциальным
входным шумам.
Оптроны ACPL-336J и ACPL-337J имеют встроенные интеллектуальные функции защиты ключа, обнаруживающие его насыщение и плавно отключающие его при сбое, а также блокируют и ограничивают ток Миллера.
В итоге значительно снижается стоимость конечного решения, повышается КПД и надёжность системы. Устройства способны обеспечить выходное напряжение, равное напряжению питания (Rail-to-Rail выход), и позволяют непосредственно управлять затворами мощных MOSFET- или IGBT-транзисторов.
Особенности:
- Формируют выходное напряжение, равное напряжению питания, обеспечивая при этом высокий КПД и большой выходной ток, а также исключают применение буферных каскадов
- Содержат схему управления светодиодом, каскад активного подавления эффекта Миллера и цепи для быстрого разряда ёмкости затвора
- Встроенная защита от короткого замыкания
- Схема обратной связи с функцией выключения при уменьшении напряжения питания ниже допустимого уровня или возникновении ошибки
- Высокая степень электрической изоляции вход-выход: пиковое значение пробивного напряжения до 1414 В
- Воздушный зазор и длина пути тока утечки, равные 8.3 мм, соответствуют высоким требованиям системной безопасности
- Ослабление синфазного сигнала величиной 50 кВ/мкс (тип.) исключает ложные срабатывания в условиях сильных помех
- Максимальная задержка распространения сигнала: 250 нс
- Диапазон рабочих температур: от -40 до +105°C
- Сертифицированы в соответствии со стандартами безопасности CSA, UL и IEC.
Оптроны Broadcom широко используются в различных устройствах промышленной автоматики, источниках питания, в схемах управления электроприводом, домашних приборах, в схемах передачи данных (телефония, входные и выходные интерфейсы), контрольной и измерительной аппаратуре, медицинском оборудовании, изолированные усилители, высоконадежные приборы для военного и космического применения.
На склад Промэлектроника поступили следующие компоненты от Broadcom:
ACPL-337J-000E
Оптопара драйвер затвора 5кВ 16SO
ACPL-844-300E
Оптопара транзисторная 4-х канальная, изоляция 5кВ, 50мА
ACPL-C79A-000E
Оптически развязанный усилитель 0.6мВт
ACPL-C79B-000E
HCPL-3700-000E
Оптопара с логическим выходом, транзистор дарлингтона, x1 3.75кВ 4.4мА 0...+70
HCPL-4661-000E
OPTOCPLR 2CH LOG-OUT 10MBD 8DIP
ACPL-071L-000E
Оптопара одноканальная с полным логическим выходом
ACPL-074L-000E
Оптопара двухканальная логический двухтактный выход
