Крупное предложение терморезисторов от Joyin Co., LTD
13 апреля 2023 г.
Крупное предложение терморезисторов от Joyin Co., LTD Крупное предложение терморезисторов от Joyin Co., LTD
Компания Joyin была основана в 1984 году с целью создания инновационного оборудования для производства пассивных электронных компонентов. Вскоре она открыла собственное производство электронных приборов, и теперь может похвастаться разнообразным ассортиментом высококачественной продукции, включая термисторы и варисторы.
В «Промэлектронике» в настоящий момент действует специальное предложение на ряд термисторов Joyin. Термисторы представляют собой нелинейные резисторы, обладающие высоким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Благодаря этому термисторы могут применяться в качестве датчиков температуры. Они обычно изготовляются на основе полупроводниковых материалов, а их сопротивление при +25°C считается номинальным значением.
Предлагаемые в рамках спецпредложения термисторы обладают отрицательным температурным коэффициентом, то есть их сопротивление уменьшается при повышении температуры. При выборе термистора рекомендуем обратить внимание на параметр "Thermal time constant" (постоянная времени охлаждения). Он обозначает время, за которое NTC-термистор остывает до некоторой температуры, при которой его сопротивление восстанавливается до номинального значения. При этом температура ненагруженного термистора должна уменьшиться на 62% от разности температуры самого термистора и температуры окружающей среды.
Товары, на которое распространяется специальное предложение, приведены в таблице ниже. Подробные характеристики каждого товара приведены в даташитах от производителя. Список термисторов Joyin в нашем каталоге доступен по ссылке.
JNR15S221L87YU4 NTC-термистор 220Ом 3.5Вт 1А 15мм Производитель: JOYIN
8 124 шт
от 6,51
JNR10S300L87YU4 NTC-терморезистор 30Ом 2.1Вт 2А 10мм, формованные выводы 24мм, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
9 205 шт
от 4,47
JNR05S200L65YU4 NTC-термистор 20Ом 1.2Вт 0.3А 5мм Производитель: JOYIN
2 500 шт
от 7,10
JNR15S300L87YU4 NTC-термистор 30Ом 3.5Вт 3А 15мм Производитель: JOYIN
9 338 шт
от 6,55
JNR08S040M65YU4 NTC-термистор 4Ом 2Вт 2А 8мм Производитель: JOYIN
5 778 шт
от 2,20
JNR10S130L87YU4 NTC-термистор 13Ом 2.1Вт 2.5А 10мм Производитель: JOYIN
3 592 шт
от 2,89
JNR15S250L87YU4 NTC-термистор 25Ом 3.5Вт 3А 15мм Производитель: JOYIN
7 750 шт
от 7,41
JNR08S070L65PU5 NTC-термистор 7Ом 2Вт 2А 8мм Производитель: JOYIN
4 709 шт
от 1,52
JNR10S080L87YU4 NTC-термистор 8Ом 2.1Вт 3А 10мм Производитель: JOYIN
2 842 шт
3 749 шт
от 2,87
JNR15S2R5M87YU4 NTC-термистор 2.5Ом 3.5Вт 8А 15мм Производитель: JOYIN
110 шт
от 13,53
