Крупное поступление керамических SMD-конденсаторов YAGEO
29 мая 2025 г.
Крупное поступление керамических SMD-конденсаторов  YAGEO Крупное поступление керамических SMD-конденсаторов  YAGEO
Керамические чип-конденсаторы являются одними из самых распространённых электронных компонентов, используемых в современной электронике. Они ценятся за свою надёжность, компактные размеры и широкий диапазон рабочих характеристик.
В число мировых лидеров производства многослойных керамических конденсаторов (MultiLayer Ceramic Capacitors - MLCC) входит компания YAGEO, основанная в 1977 году. В настоящее время компания занимает третье место в мире по производству MLCC, располагая 59 производственными площадками, 20 научно-исследовательскими центрами в 25 странах и 29 офисами продаж по всему миру; персонал компании составляет 35 000 сотрудников.
Любой специалист, работающий в области электроники, вероятно, сталкивался с керамическими конденсаторами. Кратко перечислим основные их характеристики и определения.
  • Керамические конденсаторы представляют собой пассивные электронные компоненты, способные накапливать и отдавать электрический заряд. Их работа основана на принципе накопления энергии между двумя проводящими пластинами (электродами), разделёнными керамическим диэлектриком.
  • Номинальная ёмкость: от 0.1 пФ до 0,1 мкФ, хотя существуют модели и до 220 мкФ.
  • Допуск: прецизионные конденсаторы могут обеспечивать отклонение не более ±1%, тогда как у обычных моделей допустимый разброс может доходить до ±20%
  • Рабочее напряжение: параметр, определяемый, в первую очередь, наличием у диэлектрика электрической прочности. При превышении рабочего напряжения в диэлектрике возникает лавинообразная ионизация, образуется проводящий канал (пробой), и конденсатор необратимо выходит из строя
  • Температурный коэффициент емкости: параметр, характеризующий изменение ёмкости конденсатора при изменении температуры. Он показывает, насколько стабилен номинал конденсатора в различных температурных условиях, и является критически важным для точных и высокочастотных схем.
Керамика как материал для конденсатора стала коммерчески выгодным материалом благодаря высокой диэлектрической проницаемости, что позволило создавать конденсаторы большой ёмкости при малых размерах. Однако у керамических конденсаторов есть и очевидные недостатки, такие как хрупкость, а также - особенно для керамики с повышенной диэлектрической проницаемостью - наличие пьезоэффекта, и, как следствие, генерация акустического шума.
Неочевидные тонкости выбора конденсатора сводятся к выбору материала керамики. В нашем ассортименте присутствуют керамические чип-конденсаторы от YAGEO, изготовленные с использованием следующих материалов.
  • Наиболее стабильные и точные конденсаторы изготавливаются на основе материала NP0 (C0G). В его основе лежит особая керамика из титанатов кальция и циркония с добавлением редкоземельных элементов. Главное преимущество этого материала - практически полная независимость ёмкости от температуры, что выражается в исключительно низком температурном коэффициенте (не более ±30 ppm/°C). Благодаря этому свойству, а также минимальным диэлектрическим потерям (менее ±0,1%), NP0-конденсаторы стали незаменимыми в высокочастотных схемах, прецизионных генераторах и фильтрах.
CC0201BRNPO8BN1R5 Конденсатор керамический SMD 0201 NP0 1.5пФ ±0.1пФ 25В Производитель: YAGEO Корпус: 0201
28 200 шт
80 502 шт
345 000 шт
от 0,06
CC0201CRNPO9BN2R2 Конденсатор керамический SMD 0201 NP0 2.2пФ ±0.25пФ 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0201
70 000 шт
от 0,07
  • Материал X7R представляет собой «золотую середину» между стабильностью и ёмкостью. В его основе лежит титанат бария с различными легирующими добавками, что обеспечивает достаточно высокую диэлектрическую проницаемость. Это позволяет создавать конденсаторы ёмкостью до 100 мкФ в компактных корпусах. Температурная стабильность X7R хотя и уступает NP0, но остаётся на приемлемом уровне: изменение ёмкости не превышает ±15% в диапазоне температур от -55°C до +125°C.
CC0402JRX7R8BB104 Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 0.1мкФ ±5% 25В -55°C…+125°C Производитель: YAGEO Корпус: 0402
55 200 шт
275 779 шт
от 0,18
CC0402JRX7R9BB152 Конденсатор керамический 1500пФ 50В X7R ±5% для поверхностного монтажа 0402 125°С лента на катушке Производитель: YAGEO Корпус: 0402
44 600 шт
161 451 шт
1 134 599 шт
от 0,06
  • Более бюджетной альтернативой X7R выступает материал X5R. По своему составу он схож с X7R, но имеет несколько ограниченный температурный диапазон (-55°C...+85°C), позволяя при этом реализовать конденсаторы емкостью до 220 мкФ.
CC0201KRX5R5BB105 Конденсатор керамический SMD 0201 X5R 1мкФ ±10% 6.3В Производитель: YAGEO Корпус: 0201
12 600 шт
295 321 шт
110 000 шт
от 0,27
CC0201KRX5R7BB473 Конденсатор керамический SMD 0201 X5R 0.047мкФ ±10% 16В Производитель: YAGEO Корпус: 0201
38 200 шт
1 083 492 шт
165 000 шт
от 0,14
Подробнее с перечнем нового поступления конденсаторов можно ознакомиться в каталоге по ссылке или ниже.
CC0603KRX7R0BB473 Конденсатор керамический SMD 0.047мкФ 100В X7R ±10% 0603 125°C лента на катушке Производитель: YAGEO Корпус: 0603
53 400 шт
109 275 шт
от 0,32
CC0603CRNPO9BN2R4 Конденсатор керамический SMD 2.4пФ 50В NP0 ±0.25пФ 0603 125°C лента на катушке Производитель: YAGEO Корпус: 0603
24 900 шт
178 509 шт
221 940 шт
от 0,19
CC0603KRX7R8BB684 Конденсатор керамический 0.68мкФ 25В X7R ±10% для поверхностного монтажа 0603 125°С лента на катушке Производитель: YAGEO Корпус: 0603
25 640 шт
154 129 шт
28 784 шт
от 0,52
CC0603MRX7R9BB223 Конденсатор керамический SMD 0.022мкФ 50В X7R ±20% 0603 125°C лента на катушке Производитель: YAGEO Корпус: 0603
23 100 шт
109 461 шт
от 0,14
CC0603JRNPO9BN682 Конденсатор керамический SMD 0603 NP0 6800пФ ±5% 50В -55°C…+125°C Производитель: YAGEO Корпус: 0603
6 247 шт
16 281 шт
35 326 шт
от 1,62
CC0402KRX5R7BB224 Конденсатор керамический SMD 0402 X5R 0.22мкФ ±10% 16В Производитель: YAGEO Корпус: 0402
133 900 шт
343 992 шт
130 660 шт
от 0,19
CC0603JRX7R9BB333 Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 0.033мкФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
27 850 шт
128 532 шт
116 325 шт
от 0,47
CC0402JRX7R9BB331 Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 330пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0402
54 700 шт
191 248 шт
от 0,07
CC0603MRX5R8BB106 Конденсатор керамический SMD 0603 X5R 10мкФ ±20% 25В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
6 300 шт
66 354 шт
271 391 шт
от 4,62
CC1206KRX7R0BB473 Конденсатор керамический SMD 1206 X7R 0.047мкФ ±10% 100В Производитель: YAGEO Корпус: 1206
7 583 шт
75 611 шт
15 443 шт
от 1,21
CC1206KRX7R9BB334 Конденсатор керамический SMD 1206 X7R 0.33мкФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 1206
21 220 шт
220 304 шт
293 085 шт
от 1,81
CC0603MRX5R5BB226 Конденсатор керамический SMD 0603 X5R 22мкФ ±20% 6.3В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
13 194 шт
190 279 шт
4 842 413 шт
от 2,93
CC0805KKX5R7BB105 Конденсатор керамический SMD 0805 X5R 1мкФ ±10% 16В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
16 100 шт
26 182 шт
58 034 шт
от 0,72
CC0402BRNPO9BNR82 Конденсатор керамический SMD 0402 NP0 0.82пФ ±0.1пФ 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0402
39 100 шт
38 280 шт
от 0,19
CC0402KRX7R7BB562 Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 5600пФ ±10% 16В Производитель: YAGEO Корпус: 0402
49 900 шт
49 318 шт
от 0,11
CC0402KRX7R9BB272 Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 2700пФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0402
36 100 шт
120 601 шт
415 000 шт
от 0,07
CC0603KPX7R9BB104 Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 0.1мкФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
19 975 шт
2 852 шт
41 206 488 шт
от 0,34
CC0805KKX7R7BB105 Конденсатор керамический SMD 0805 X7R 1мкФ ±10% 16В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
19 700 шт
92 619 шт
795 097 шт
от 0,49
CC0603FRNPO9BN102 Конденсатор керамический SMD 0603 NP0 1000пФ ±1% 50В -55°C…+125°C Производитель: YAGEO Корпус: 0603
9 092 шт
159 550 шт
48 341 шт
от 1,32
CC0603JRNPO0BN100 Конденсатор керамический SMD 0603 NP0 10пФ ±5% 100В -55°C…+125°C Производитель: YAGEO Корпус: 0603
19 099 шт
173 761 шт
60 119 шт
от 0,25
CC0402CRNPO9BN8R2 Конденсатор керамический SMD 0402 NP0 8.2пФ ±0.25пФ 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0402
48 780 шт
268 990 шт
815 332 шт
от 0,11
CC0603KRX7R8BB104 Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 0.1мкФ ±10% 25В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
70 шт
1 187 644 шт
от 0,18
CC0603KRX5R7BB106 Конденсатор керамический SMD 0603 X5R 10мкФ ±10% 16В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
105 308 шт
240 469 шт
41 100 шт
от 3,37
CC1206ZKY5V9BB225 Конденсатор керамический SMD 1206 Y5V 2.2мкФ от -20% до +80% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 1206
33 900 шт
76 949 шт
от 1,13
CC1206KKX5R8BB106 Конденсатор керамический SMD 1206 X5R 10мкФ ±10% 25В Производитель: YAGEO Корпус: 1206
17 000 шт
36 595 шт
591 928 шт
от 5,59
CC0603CRNPO9BN5R6 Конденсатор керамический SMD 0603 NP0 5.6пФ ±0.25пФ 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
35 310 шт
331 112 шт
443 656 шт
от 0,56
CC0603BRNPO9BN2R0 Конденсатор керамический SMD 0603 NP0 2.0пФ ±0.1пФ 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
16 500 шт
209 240 шт
от 0,40
CC0603JRNPO9BN471 Конденсатор керамический SMD 0603 NP0 470пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
181 664 шт
1 543 089 шт
674 983 шт
от 0,17
CC1206JRNPO9BN122 Конденсатор керамический SMD 1206 NP0 1200пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 1206
9 196 шт
39 264 шт
от 0,80
CC0603KRX7R9BB102 Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 1000пФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
655 390 шт
798 694 шт
1 869 735 шт
от 0,11
CC0603JRNPO9BN181 Конденсатор керамический SMD 0603 NP0 180пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
51 400 шт
770 521 шт
от 0,35
CC0603JRNPO9BN100 Конденсатор керамический SMD 0603 NP0 10пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
165 707 шт
1 334 173 шт
3 171 879 шт
от 0,12
CC1206JRNPO9BN391 Конденсатор керамический SMD 1206 NP0 390пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 1206
3 333 шт
51 236 шт
11 800 шт
от 1,05
CC1206JRNPO9BN181 Конденсатор керамический SMD 1206 NP0 180пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 1206
7 020 шт
5 649 шт
от 1,15
CC0805KRX7R9BB153 Конденсатор керамический SMD 0805 X7R 0.015мкФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
149 640 шт
464 864 шт
306 113 шт
от 0,34
CC0603KRX7R7BB104 Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 0.1мкФ ±10% 16В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
140 шт
1 684 096 шт
от 0,36
CC0805JRNPO9BN200 Конденсатор керамический SMD 0805 NP0 20пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
40 950 шт
319 972 шт
503 570 шт
от 0,38
CC0805JRNPO9BN220 Конденсатор керамический SMD 0805 NP0 22пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
76 809 шт
402 505 шт
453 223 шт
от 0,30
CC0805KRX7R9BB333 Конденсатор керамический SMD 0805 X7R 0.033мкФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
42 300 шт
131 890 шт
1 178 376 шт
от 0,40
CC0805JRNPO0BN102 Конденсатор керамический SMD 0805 NP0 1000пФ ±5% 100В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
45 700 шт
266 966 шт
129 271 шт
от 0,47
CC0603KRX7R9BB101 Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 100пФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
13 640 шт
273 031 шт
203 221 шт
от 0,28
CC0805KKX7RYBB103 Конденсатор керамический SMD 0805 X7R 0.01мкФ ±10% 250В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
8 300 шт
128 039 шт
27 631 шт
от 0,34
CC1206KKX7R9BB474 Конденсатор керамический SMD 1206 X7R 0.47мкФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 1206
26 846 шт
95 422 шт
714 824 шт
от 1,07
CC0805KRX7R9BB512 Конденсатор керамический SMD 0805 X7R 5100пФ ±10% 50В -55°C…+125°C Производитель: YAGEO Корпус: 0805
5 300 шт
51 102 шт
6 000 шт
от 0,37
CC0603KRX7R9BB473 Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 0.047мкФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0603
58 600 шт
1 135 551 шт
от 0,29
CC0805KKX7R9BB225 Конденсатор керамический SMD 0805 X7R 2.2мкФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
122 100 шт
186 966 шт
173 594 шт
от 4,52
CC1206KKX7R9BB475 Конденсатор керамический SMD 1206 X7R 4.7мкФ ±10% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 1206
71 250 шт
108 378 шт
411 164 шт
от 4,43
CC1210ZKY5V8BB106 Конденсатор керамический SMD 1210 Y5V 10мкФ от -20% до +80% 25В Производитель: YAGEO Корпус: 1210
6 700 шт
12 000 шт
362 шт
от 11,74
CC0805KRX7R0BB103 Конденсатор керамический SMD 0805 X7R 0.01мкФ ±10% 100В Производитель: YAGEO Корпус: 0805
39 500 шт
275 350 шт
845 560 шт
от 0,58
