  • Новое поступление клемм UPUN с винтовой фиксацией провода для монтажа на DIN-рейку
22 мая 2025 г.
Новое поступление клемм UPUN с винтовой фиксацией провода для монтажа на DIN-рейку Новое поступление клемм UPUN с винтовой фиксацией провода для монтажа на DIN-рейку
Shanghai UPUN Electric (Group) — один из лидеров мирового рынка электротехнического оборудования. Компания специализируется на производстве надёжных и высококачественных компонентов для промышленной автоматизации, энергетики и строительной отрасли.
На нашем складе новое поступление клемм UPUN с винтовым креплением провода, предназначенных для монтажа на DIN-рейку. Применение таких изделий — универсальное и проверенное решение для устойчивых электрических соединений в распределительных щитах и шкафах управления.
Преимущества клемм UPUN с винтовым креплением провода
  • Надёжное механическое соединение — винтовой зажим обеспечивает прочный контакт при высоких токовых нагрузках
  • Взрывозащищённое исполнение — позволяет использовать клеммы в потенциально опасных зонах, включая предприятия химической и нефтегазовой промышленности
  • Широкий диапазон допустимых сечений проводников — от 0,5 мм² до 240 мм² в зависимости от модели
  • Встроенные маркировочные поля — упрощают идентификацию цепей и ускоряют обслуживание
  • Совместимость с перемычками и аксессуарами UPUN — легко реализовать шунтирование и группировку контактов
  • Корпус из негорючего пластика (UL94-V0) — устойчив к высоким температурам и воздействию агрессивных сред
  • Наличие двух и более уровней подключения — экономия полезного пространства в шкафах
Клеммы UPUN с винтовым креплением провода широко применяются в промышленности, машиностроении, энергетике и системах автоматизации. Это проверенное решение для специалистов, которым важны надежность, безопасность и долговечность. Перечень товаров нового поступления приведен ниже. С полным списком клемм с винтовой фиксацией провода можно ознакомиться здесь.
Проходная клемма UKJ-2.5 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
1 980 шт
587 971 шт
от 25,31
Измерительная клемма UKJ-6S Измерительная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 6 мм кв., 57A, 400V, ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
990 шт
59 395 шт
от 107,61
Проходная клемма UKJ-4 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 41A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
1 000 шт
464 432 шт
от 28,54
Проходная клемма UKJ-2.5(BU) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
400 шт
88 123 шт
от 26,17
Проходная клемма UKJ-6 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 6 мм кв., 57A, 800V, ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
376 шт
57 744 шт
от 45,49
Проходная клемма UKJ-10 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 1000V, ширина: 10,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
300 шт
32 884 шт
от 63,26
Заземляющая клемма UKJ-2.5JD Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
300 шт
40 752 шт
от 90,99
Проходная клемма UKJ-4(BU) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 41A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
295 шт
55 709 шт
от 27,76
Этажная клемма UKJ-2.5/2-2 Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 32A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
242 шт
39 921 шт
от 61,96
Проходная клемма UKJ-16 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 16 мм кв., 101A, 800V, ширина: 12,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
200 шт
8 615 шт
от 87,88
Проходная клемма (MINI) UKJ-2.5M Проходная клемма, MINI, боковой подвод кабеля, 2 точки подключения, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 32A, 400V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN15 Производитель: Upun
150 шт
4 998 шт
от 28,65
Этажная клемма UKJ-4/2-2 Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 500V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
200 шт
134 043 шт
от 63,60
Предохранительная клемма UKJ-4RD Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 6,3A, 800V, ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
200 шт
16 502 шт
от 89,02
Боковая крышка UKJ-6SG Крышка боковая, для клемм UKJ-6S, цвет: серый Производитель: Upun
99 шт
от 23,96
Заземляющая клемма UKJ-4JD Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
200 шт
43 407 шт
от 95,38
Проходная клемма UKJ-4/2X2 Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 500V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
150 шт
65 883 шт
от 66,85
Проходная клемма UKJ-10(BU) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 1000V, ширина: 10,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
100 шт
7 791 шт
от 61,58
Заземляющая клемма UKJ-10JD Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 10 мм кв., ширина: 10,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
100 шт
6 855 шт
от 128,48
Клемма с размыкателем UKJ-2.5SK Клемма с ножевым размыкателем, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 16A, 500V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
91 шт
652 шт
от 92,94
Предохранительная клемма UKJ-4RD(BK) Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, LED 250V, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 6,3A, 800V, ширина: 8,2 мм, цвет: черный, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
100 шт
16 602 шт
от 72,16
Предохранительная клемма UKJ-4RD/X DC24V(BK) Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, LED 24V, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 6,3A, 800V, ширина: 8,2 мм, цвет: черный, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
100 шт
6 615 шт
от 131,89
