В наличии индуктивные компоненты SMD-исполнения Murata Electronics
29 июля 2025 г.
В наличии индуктивные компоненты SMD-исполнения Murata Electronics В наличии индуктивные компоненты SMD-исполнения Murata Electronics
Одним из ключевых компонентов современной электроники являются индуктивные компоненты, требования к которым с развитием прогресса ужесточаются: они должны быть все более миниатюрными, энергоэффективными, работать при высоких частотах. Соответственно, производители инвестируют в разработку и исследование новых материалов, совершенствуют конструкцию и методы экранирования.
Murata Electronics CO. LTD - японский производитель электронных компонентов, входящий в число ведущих компаний в этой отрасли. Ключевые направления деятельности - разработка инновационных пассивных элементов, решений для IoT, телекоммуникационного оборудования, автомобильной и промышленной электроники. Среди широкого ассортимента компании представлены, в том числе, индуктивные компоненты в SMD-исполнении.
Катушки индуктивности и дроссели схожи по своей конструкции и работают на одном и том же принципе. При подборе компонентов, помимо основных характеристик (номинальной индуктивности, допустимого отклонения и максимального тока), следует уделить особое внимание следующим параметрам.
  • Собственная резонансная частота — это частота, на которой за счет собственной паразитной емкости элемента появляется резонанс. В фильтрах и колебательных контурах частота собственного резонанса катушки индуктивности должна быть выше рабочего диапазона, иначе компонент перестаёт работать корректно.
    LQW2BAS47NJ00L Проволочная SMD индуктивность 47нГн ±5% 500мА 310мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0805
    3 481 шт
    от 6,53₽
    LQH32CN471K23L Катушка индуктивности SMD проволочная неэкранированная 470мкГн ±10% 60мА, 19Ом по постоянному току, 1210 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 1210
    2 362 шт
    18 374 шт
    от 6,74₽
  • Сопротивление по постоянному току — это активное сопротивление обмотки элемента, измеряемое при постоянном токе. Оно критично по той причине, что при высоком сопротивлении обмотки будут большие потери мощности на нагрев, что способствует снижению КПД и намагничиванию сердечника (при его наличии). Очевидно, что с ростом максимального тока будет расти и сопротивление катушки.
    LQM21NN1R0K10D Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 10МГц 1мкГн ±10% 50мА 0,4Ом по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0805
    10 498 шт
    1 350 шт
    1 322 шт
    от 6,05₽
    LQM18NN1R0K00D Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 10МГц 1мкГн ±10% 80мА 0,6Ом по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0603
    3 903 шт
    от 10,40₽
    LQW21HN1R0J00L Проволочная SMD индуктивность 1мкГн ±5% 115мА 2,86Ом по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0805
    1 632 шт
    23 873 шт
    от 6,50₽
  • Наличие экрана. Катушки индуктивности могут быть экранированными и неэкранированными. Разница заключается в наличии магнитного экрана, который уменьшает паразитные наводки и электромагнитные помехи, создаваемые компонентом.
    LQH55DN1R0M03L Катушка индуктивности SMD проволочная неэкранированная 1мкГн 20% 1МГц на ферритовом сердечнике 4A 19мОм по постоянному току 2220 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 2220
    332 шт
    от 60,81₽
    LQH32PN1R0NN0L Катушка индуктивности SMD проволочная экранированная 1мкГн ±30% 2050мА, 0,045Ом по постоянному току, 1210 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 1210
    7 731 шт
    173 794 шт
    от 6,11₽
  • Конструкция. В нашем каталоге представлены три вида конструкций: проволочная, многослойная, и тонкопленочная. Тонкоплёночные катушки индуктивности обеспечивают высокую точность и стабильность благодаря фотолитографии, идеальны для ВЧ-применений, но маломощны. Многослойные варианты компактны, с хорошими ВЧ-характеристиками, но уступают проволочным в добротности. Проволочные индуктивности лидируют по мощности за счет более толстого проводника, однако крупные габариты ограничивают их применение.
    LQP15MN2N2B02D Тонкоплёночная SMD индуктивность 2,2нГн ±0,1нГн 220мА 300мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0402
    6 727 шт
    от 1,70₽
    LQG18HN2N2S00D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 2,2нГн ±0,3нГн 100МГц 12Q-добротность керамика 1100мА 100мОм по постоянному току 0603 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0603
    5 318 шт
    8 698 шт
    от 3,01₽
    LQW15AN2N2C10D Проволочная SMD индуктивность 2,2нГн ±0,2нГн 1A 27мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0402
    3 754 шт
    39 294 шт
    от 3,03₽
  • Q-фактор (добротность) - отражает эффективность катушки индуктивности, показывая соотношение между активными и реактивными потерями на определенной частоте. Высокий Q (>50) важен для резонансных контуров и ВЧ-цепей, обеспечивает минимальные потери. В фильтрах питания применяют умеренные значения (Q≈10-30), предотвращая резонансы и выбросы напряжения при сохранении эффективного подавления помех.
    LQG18HN27NJ00D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 27нГн ±5% 100МГц 12Q-добротность керамика 500мА 540мОм по постоянному току 0603 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0603
    5 284 шт
    23 220 шт
    от 3,62₽
С полным ассортиментом индуктивных компонентов и их подробными техническими характеристиками можно ознакомиться по ссылке или воспользоваться перечнем ниже.
LQG15HN10NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 10нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 500мА 290мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
47 251 шт
37 275 шт
5 818 шт
от 0,43₽
LQG15HS8N2J02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 8.2нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 550мА 240мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
1 481 шт
от 0,68₽
LQG15HS6N8J02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 6.8нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 600мА 220мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
36 495 шт
473 769 шт
от 0,48₽
LQG15HN18NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 18нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 350мА 510мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
8 144 шт
от 0,48₽
LQG15HS3N3S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 3,3нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 800мА 125мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
28 206 шт
93 032 шт
от 0,44₽
LQG15HS27NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 27нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 350мА 460мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
27 495 шт
158 381 шт
от 0,32₽
LQH43CN100K03L Катушка индуктивности SMD проволочная неэкранированная 10мкГн ±10% 650мА, 0,24Ом по постоянному току, 1812 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 1812
18 524 шт
50 604 шт
5 758 шт
от 9,58₽
LQG15HN2N2S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 2.2нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 900мА 90мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
20 562 шт
22 552 шт
5 760 шт
от 0,48₽
LQW15AN10NG00D Проволочная SMD индуктивность 10нГн ±2% 500мА 0.17Ом по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0402
29 598 шт
32 838 шт
от 2,86₽
LQG15HS47NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 47нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 300мА 720мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
600 шт
89 771 шт
от 0,71₽
LQH32CN220K23L Катушка индуктивности SMD проволочная неэкранированная 22мкГн ±10% 250мА, 0,71Ом по постоянному току, 1210 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 1210
9 259 шт
32 993 шт
от 4,76₽
LQG15HS56NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 56нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 250мА 820мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
16 724 шт
92 141 шт
от 0,27₽
LQG15HS22NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 22нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 350мА 420мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
9 443 шт
54 260 шт
от 0,49₽
LQG15HN33NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 33нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 300мА 670мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
30 000 шт
14 774 шт
от 1,47₽
LQW18AN10NG00D Проволочная SMD индуктивность 10нГн ±2% 650мА 110мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0603
27 470 шт
95 747 шт
от 2,37₽
LQG15HN5N1S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 5.1нГн 0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 600мА 160мОм по постоянному току 0402 Производитель: MURATA Корпус: 0402
29 399 шт
219 768 шт
от 0,31₽
LQW15AN12NJ00D Проволочная SMD индуктивность 12нГн ±5% 500мА 140мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0402
28 428 шт
84 451 шт
от 1,77₽
LQG15HNR10J02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 100нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 200мА 1.6Ом по постоянному току 0402 лента на катушке  Производитель: MURATA Корпус: 0402
17 500 шт
38 734 шт
от 0,43₽
LQG15HN12NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 12нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 400мА 410мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
26 348 шт
33 582 шт
от 0,58₽
LQM21FN100N00L Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 10мкГн ±30% 60мА 0,5Ом по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0805
34 647 шт
от 10,55₽
LQM21DN100N00D Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 10мкГн ±30% 15мА 0,5Ом по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0805
26 014 шт
3 914 шт
от 5,44₽
LQH43PN100M26L Катушка индуктивности SMD проволочная экранированная 10мкГн ±20% 1170мА, 0,147Ом по постоянному току, 1812 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 1812
45 904 шт
от 15,74₽
LQW15AN27NG00D Проволочная SMD индуктивность 27нГн ±2% 280мА 520мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0402
20 138 шт
121 308 шт
от 3,48₽
LQG15HN3N6S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 3.6нГн±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 700мА 0.13Ом по постоянному току 0402 Производитель: MURATA Корпус: 0402
13 637 шт
3 537 шт
от 0,73₽
LQM2MPN4R7NG0L Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 4,7мкГн ±30% 1100мА 0,14Ом по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0806
22 610 шт
92 835 шт
от 3,72₽
LQG15HS4N7S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 4.7нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 700мА 160мОм по постоянному току 0402 Производитель: MURATA Корпус: 0402
18 371 шт
51 395 шт
от 0,30₽
LQG18HN1N2S00D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 1,2нГн ±0,3нГн 100МГц 12Q-добротность керамика 1100мА 100мОм по постоянному току 0603 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0603
16 470 шт
43 435 шт
от 2,23₽
LQG15HN1N5S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 1.5нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 1000мА 80мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
17 139 шт
21 778 шт
от 0,27₽
LQH32MN100K23L Катушка индуктивности SMD проволочная неэкранированная 10мкГн ±10% 190мА, 1,8Ом по постоянному току, 1210 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 1210
16 817 шт
32 638 шт
от 2,79₽
LQG15HN15NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 15нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 400мА 450мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
18 674 шт
89 438 шт
от 0,60₽
LQG15HN39NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 39нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 250мА 1.06Ом по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
19 438 шт
10 758 шт
от 0,56₽
LQG15HN1N8S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 1.8нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 900мА 80мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
8 985 шт
13 933 шт
от 0,45₽
LQG15HS12NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 12нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 300мА 280мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
32 963 шт
118 527 шт
от 0,51₽
LQG15HSR12J02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 120нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 200мА 1.3Ом по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
18 931 шт
7 764 шт
от 0,30₽
LQG15HS1N0S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 1нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 1A 70мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
17 780 шт
19 846 шт
от 0,33₽
LQG15HN47NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 47нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 250мА 1.15Ом по постоянному току 0402 лента на катушке  Производитель: MURATA Корпус: 0402
6 976 шт
103 882 шт
от 0,42₽
LQG15HN3N9S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 3.9нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 700мА 130мОм по постоянному току 0402 Производитель: MURATA Корпус: 0402
6 217 шт
21 772 шт
9 609 шт
от 0,40₽
LQG15HS10NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 10нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 300мА 260мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
53 565 шт
110 725 шт
от 0,59₽
LQM21FN220N00L Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 22мкГн ±30% 13мА 0,35Ом по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0805
62 шт
5 902 шт
от 5,75₽
LQG15HN6N8J02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 6.8нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 600мА 210мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
16 383 шт
15 674 шт
от 0,33₽
LQW15AN22NJ00D Проволочная SMD индуктивность 22нГн ±5% 310мА 300мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0402
9 814 шт
57 671 шт
от 3,34₽
LQW15AN36NG00D Проволочная SMD индуктивность 36нГн ±2% 260мА 630мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0402
12 320 шт
от 4,45₽
10 498 шт
1 350 шт
1 322 шт
от 6,05₽
LQG15HS1N5S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 1.5нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 1A 70мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
6 005 шт
9 346 шт
от 0,35₽
LQG15HS18NJ02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 18нГн ±5% 100МГц 8Q-добротность керамика 300мА 360мОм по постоянному току 0402 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0402
34 370 шт
169 207 шт
от 0,65₽
LQG15HN3N3S02D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 3.3нГн±0.3нГн 100МГц 8Q-добротность керамика 800мА 120мОм по постоянному току 0402 Производитель: MURATA Корпус: 0402
24 300 шт
25 287 шт
от 0,55₽
LQG18HN3N3S00D Катушка индуктивности SMD многослойная неэкранированная 3.3нГн 0.3нГн 100МГц 12Q-добротность керамика 1000мА 120мОм по постоянному току 0603 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0603
6 587 шт
96 880 шт
от 4,29₽
LQW15AN5N6C10D Проволочная SMD индуктивность 5,6нГн ±0,2нГн 800мА 51мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0402
10 385 шт
62 549 шт
от 2,18₽
LQH32CN100K23L Катушка индуктивности SMD проволочная неэкранированная 10мкГн ±10% 300мА, 0,44Ом по постоянному току, 1210 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 1210
9 040 шт
30 905 шт
от 4,76₽
LQW15AN1N5C00D Проволочная SMD индуктивность 1,5нГн ±0,2нГн 1A 30мОм по постоянному току Производитель: MURATA Корпус: 0402
113 шт
5 143 шт
от 1,91₽
