Спецпредложение оптопар и твердотельных реле от Shenzhen Orient Components Co. Ltd
Рост требований к безопасности и надежности изделий, эволюция стандартов связи и прогресс в миниатюризации компонентов закономерно привели к укреплению позиций оптопар в тех нишах, где критически востребованы их уникальные преимущества — прежде всего способность обеспечить гальваническую развязку в условиях воздействия высоких напряжений и сильных электромагнитных помех.
Shenzhen Orient Components Co. Ltd занимает лидирующее положение на китайском рынке как ведущий национальный производитель оптоэлектронных компонентов и признанное высокотехнологическое предприятие. Специализируясь на полном цикле проектирования и производства, компания обладает мощностями, позволяющими выпускать до 180 миллионов единиц продукции ежемесячно. Её портфель, насчитывающий более 400 моделей, включает в себя изделия, полностью совместимые с продукцией ведущих европейских, американских и других производителей.
Наше спецпредложение товаров от Shenzhen Orient насчитывает ряд позиций, среди которых есть твердотельные реле и оптопары с логическим выходом и различным количеством каналов.
Оптопара – это в первую очередь достаточно быстродействующий гальванический изолятор сигнала. Её главная цель — максимально быстро и достоверно передать информационный сигнал (цифровой или аналоговый) через барьер гальванической развязки, не затрачивая при этом значительной мощности.
Различают:
- оптопары с логическим выходом (таблица 1), включающие, помимо светодиода и фотоприемника, пороговый детектор и выходной каскад, обеспечивающие необходимые выходные уровни;
- быстродействующие оптопары, предназначенные для передачи данных (таблица 2);
- классические оптопары, предоставляющие гальваническую развязку для аналоговых или цифровых сигналов (таблица 3).
Таблица 1 – оптопары с логическим выходом
Модель от Shenzhen Orient |
Аналоги других производителей | |||
Наименование |
Стоимость, руб.* |
Производитель |
Наименование |
Стоимость, руб.* |
24.15 |
ON Semiconductor |
26.91 |
ON Semiconductor |
39.74 |
Таблица 2 – оптопары для передачи данных
Быстродействие |
Наименование |
Стоимость, руб.* |
Производитель |
Наименование |
Стоимость, руб.* |
10-15МБит/с |
23.11 |
Toshiba Semiconductor |
23.54 |
Broadcom Inc. |
39.86 |
Таблица 3 - классические оптопары
Максимальное напряжение, ток, напряжение изоляции |
Модели от Shenzhen Orient |
Наименование |
Стоимость, руб.* |
Производитель |
Наименование |
Стоимость, руб.* |
80В, 0.05A, 3750В |
4.95 |
11.14 |
Hualian Electronics Co., Ltd |
5.08 |
Cosmo Electronics Corp |
12.34 |
80В, 0.05A, 5000В |
3.70 |
Lite-ON Technology Corp |
3.32 |
80В. 0.05A, 3750В |
4.94 |
Broadcom Inc. |
19.69 |
Твердотельное реле — это электронный коммутационный модуль, представляющий собой пару из излучателя (светодиода) и фотоприёмника-ключа (например, фототранзистора). Здесь принципиальная особенность — отсутствие электрического контакта между входом и выходом, что обеспечивает полную гальваническую развязку цепей управления и нагрузки. Ключевое преимущество твердотельных реле перед классическими электромеханическими реле заключается в полном отсутствии подвижных механических частей. Это даёт целый ряд существенных преимуществ, в числе которых следующие.
- Высокое быстродействие: скорость переключения измеряется миллисекундами и микросекундами.
- Бесперебойная работа: исключены дребезг контактов, искрение и связанные с ними электромагнитные помехи.
- Энергоэффективность: чрезвычайно низкое энергопотребление управляющей цепью.
- Компактность и долговечность: меньшие габариты и практически неограниченный ресурс работы (миллиарды циклов).
- Надёжность и безопасность: бесшумная работа, устойчивость к вибрациям и ударам, а также повышенная безопасность в пожароопасных средах за счёт отсутствия искрения контактов.
Таблица 4 – твердотельные реле
Максимальное напряжение и ток |
Наименование |
Стоимость, руб.* |
Производитель |
Наименование |
Стоимость, руб.* |
400В 120мА |
58.27 |
95.84 |
68.35 |
Infineon Technologies |
456.72 |
250В 150мА |
22.74 |
Littelfuse |
68,69 |
24.16 |
60В 550мА |
50.63 |
141.23 |
Omron® |
111.22 |
* актуальную стоимость товаров уточните в нашем каталоге на сайте.
Подробнее ознакомиться со спецпредложением изделий можно в перечне ниже. Полный каталог твердотельных реле и других оптоэлектронных компонентов от компании Shenzhen Orient доступен по ссылке.
OR-840AS-TA1
Реле твердотельное MOSFET выход 400В 120мА
OR-425AS-TP
Реле твердотельное MOSFET выход 250В 150мА
OR-H11L1S-TA1
Оптопара с логическим выходом 6-SMD
OR-M601-TP-G
Оптопара с логическим выходом открытый коллектор 15МБит/с
OR-354B-TP-G-(GK)
Оптопара 80В 0.05A изоляция 3.750Vrms коэффициент передачи 80-400
ORPC-817SB-TP-C-G(GK)
Оптопара 80В 0.05A коэффициент передачи 130-260
OR-806AS-TA1
Реле твердотельное MOSFET выход 60В 550мА
ORPC-817SC-TP-C-G-(GK)
Оптопара 80В 0.05A изоляция 5000Vrms коэффициент передачи 200-400
OR-357A-S-TP-G-(GK)
Оптопара 80В 0.05A изоляция 3.750Vrms коэффициент передачи 80-160
