На склад "Промэлектроники" поступили оценочные платы STEVAL-ILL019V1
4 июля 2012 г.
Демонстрационная плата STEVAL-ILL019V1 предназначена для управления яркостью свечения светодиодного RGGB модуля.
Как правило, RGGB применение светодиодов используется для декоративного освещения в домах или гостиницах, как архитектурная подсветка стадионов, исторических зданий, мостов и памятников, освещение в магазинах и многих других.
На рисунке 1 показана блок-схема STEVAL-ILL019V1. Плата состоит из двух преобразователей.
Рисунок 1 - Блок-схема STEVAL-ILL019V1
Первая ступень преобразования - AC/DC преобразователь, высокочастотный, обратноходовой преобразователь, с гальванической развязкой, собранный на контроллере L6562A и силовом MOSFET STP7NK80ZFP. Входное напряжение преобразователя может изменяться от 88 В до 265 В переменного тока. Преобразователь обеспечивает мощность до 35 Вт в нагрузке. Значение выходного напряжения 48 В. Фактически, обратноходовой преобразователь повторяет разработку EVL6562A-35WFLB, и конструкция и расчет которого приведены в AN2838.
Вторая ступень - это стабилизатор тока, преобразующий напряжение 48В первой ступени в постоянный, стабильный ток 350 мА для питания светодиодов. Преобразователь представляет собой, так называемый, modified buck converter, подробное описание и методику расчета этого типа преобразователя вы можете найти в приложении AN2928. Эта ступень преобразования собрана на микросхеме L6562A и транзисторе STS4NF100.
На плате собрано четыре таких независимых преобразователя для возможности управления четырьмя RGGB каналами светодиодной подсветки. Управление цветом и яркостью осуществляется с помощью ШИМ генератора, индивидуального для каждого из каналов. Каждый сигнал ШИМ подключается к одному преобразователю для того, чтобы установить необходимый уровень яркости каждой светодиодной цепочки. Скважность ШИМ сигнала может иметь значения от 0% до 100%, изменяя яркость свечения светодиодов от минимального до максимального. За формирование ШИМ сигналов на плате отвечает микроконтроллер ST7FLIT15BF1M6. При помощи микроконтроллера можно управлять яркостью свечения светодиодов, а также задавать различные световые эффекты. Яркость светодиода может быть установлена вручную, при помощи внешнего потенциометра, подключаемого к плате через разъем.
Основные параметры:
Инструкция по эксплуатации платы STEVAL-ILL019V1
Принципиальная схема платы STEVAL-ILL019V1
Перечень элементов на плату STEVAL-ILL019V1
Рисунок 2 - Внешний вид платы STEVAL-ILL019V1
Вместе с платой STEVAL-ILL019V1 можно использовать, например, алюминиевую плату LDKPED-24C3WR4-01, которая предназначена для установки светодиодов 3-х цветов (по 8 штук светодиодов каждого цвета) и линзу BD-175-30-24TE. Плата рассчитана на установку светодиодов Osram Dragon/DragonPlus. Угол рассевания линзы 30°, габаритные размеры 175 х 12 мм.
Для использования с платой STEVAL-ILL019V1 вы можете приобрести алюминиевые платы для различных типов светодиодов Osram Golden Dragon Plus, Oslon , а также платы для светодиодов производства LG Innotek серий LEMWW33 и 35.
Для макетирования вы можете заказать у нас образцы микросхем L6562AD, транзисторов, конденсаторы EPCOS, керамические конденсаторы производства TDK, купить или взять в аренду демонстрационные платы STEVAL-ILL019V1 , также мы готовы дать рекомендации по подбору MOSFET-ключей, пассивных элементов, расчету моточных изделий, оказать услуги по изготовлению моточных изделий.
Бренд-менеджер:
Сорокин Сергей
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Сорокин Сергей
