Быстродействующие операционные усилители компании "FAIRCHILD"
Отличительные черты:
  • Широкий диапазон рабочих частот
  • Высокие значения коэффициентов подавления синфазных помех, подавления помех по цепям питания, усиления
  • Улучшенная стабильность
  • Широкий диапазон частот по уровню 0.1 дБ обеспечивает максимально плоскую характеристику усиления
  • Низкие значения дифференциальной фазы/усиления
  • Высокий выходной ток для управления многочисленными нагрузками
  • Малый входной ток и напряжение смещения - улучшенная точность по постоянному току
  • Малый уровень искажений - возможность напрямую управлять высокоскоростными АЦП
  • Низкий потребляемый ток позволяет разработчикам улучшить характеристики устройства по потребляемой мощности
  • Высокие значения скорости нарастания выходного напряжения - быстрая реакция на импульсные сигналы
    Описание серии быстродействующих операционных усилителей компании Fairchild (pdf, на английском языке) - High Performance Amplifiers
    Uсм. - Напряжение смещения
    Iвх. - Входной ток
    Ку. - Коэффициент усиления (при разомкнутой петле обратной связи)
    BW - Граничная частота
    SR - Скорость нарастания выходного напряжения
    en - Нормированное напряжение шумов
    Uпит. - Диапазон питающего напряжения
    Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель
    N - Количество усилителей в корпусе
    R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail)
    PD - Наличие режима пониженного энергопотребления (включается и выключается внешним сигналом)
    DG - Дифференциальное усиление
    DF - Дифференциальная фаза
    Iвых. - Выходной ток
    Модель N PD R/R BW (Кус.=2), МГц SR, В/мкс DG, % DF, град. Iпотр.мА Iвых., мА en, нВ/√Гц Uсм., мВ Iвх., мкА Ку., дБ Uпит.,В Корпус Описание
    FHP3130 1 Нет Выход 50 110 0,005 0,009 2,5 100 17 1 -1,8 100 2,5:12 SOIC Одиночный быстродействующий операционный усилитель с Uпит.=2,7...12В и выходом Rail-to-Rail
    FHP3230 2 Нет Выход 50 110 0,005 0,009 2,5 100 17 1 -1,8 100 2,5:12 MSOP8 Сдвоенный быстродействующий операционный усилитель с Uпит.=2,7...12В и выходом Rail-to-Rail
    FHP3430 4 Нет Выход 50 110 0,005 0,009 2,5 100 17 1 -1,8 100 2,5:12 SOIC14, TSSOP14 Счетверенный быстродействующий операционный усилитель с Uпит.=2,7...12В и выходом Rail-to-Rail
    FHP3131 1 Да Выход 28 50 0,04 0,13 0,4 30 12 1 1,4 100 2,5:12 MicroPak6, SOT23-6 Одиночный операционный усилитель с Iпотр=0.4мА, Uпит.=2.5...12В, полосой пропускания 70МГц, и выходом Rail-to-Rail
    FHP3132 1 Нет Выход 90 400     2,5 100 17 1 -1,8 100 2,7:12 SOT-23-6 Одиночный быстродействующий операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail
    FHP3232 2 Нет Выход 90 400     2,5 100 17 1 -1,8 100 2,7:12 SOIC Сдвоенный быстродействующий операционный усилитель
    FHP3350 3 Да Нет 210 1100 0,07 0,03 3,6 55 8,5 1 0,05 58 3:12 SOIC Быстродействующий усилитель
    FHP3450 4 Да Нет 210 1100 0,07 0,03 3,6 55 8,5 1 0,05 58 3:12 SOIC Быстродействующий усилитель
    FHP3130/SOT23 FHP3130/SOIC FHP3230/SOIC/MSOP FHP3430/SOIC/TSSOP
    FHP3131/Micropak FHP3131/SOT23 FHP3232/SOIC FHP3132/SOT23
    FHP3350/TTSOP FHP3450/TSSOP
