Внимание! На склад поступило большое количество транзисторов
Представляем Вашему вниманию поступление компонентов для ремонта Вашей электронной и бытовой техники - биполярные, полевые, IGBT-транзисторы и их сборки.
Основное назначение транзисторов - усиление, генерация и преобразование электрических сигналов.
Область применения транзисторов определяется не только их типом, но также характеристиками конкретного прибора, однако можно выделить два основных режима работы:
- динамический - при нем любое изменение входного сигнала вызывает соответствующее изменение выходного с минимальной задержкой, зависящей от быстродействия данного узла. Иначе этот режим называют усилительным.
- ключевой - при этом режиме транзистор или полностью открыт или полностью закрыт. Ключевой режим позволяет применять транзистор для управления значительными нагрузками при сравнительно слабых управляющих сигналах.
Если у Вас есть потребность в новых транзисторах - самое время проверить склад "Промэлектроники" на предмет наличия нужных деталей. По результатам ремонта Вы сможете наслаждаться рабочей техникой, а компания "Промэлектроника" постарается обеспечить наличие нужных, для этого, электронных компонентов и аксессуаров.
Некоторые позиции из последнего поступления на склад "Промэлектроники" (ознакомиться с полным ассортиментом можно на нашем сайте и в мобильном приложении):
2N3904
Биполярный транзистор, NPN, 40 В, 0.2 А, 0.625 Вт
RD07MVS1-T512
Полевой транзистор N-канальный радиочастотный 30В 3А 50Вт 520МГц Tch=150°C
2SJ449
Транзистор полевой MOSFET P-канальный -250В -6А 0.8 Ом, 35Вт
AP4511GH
Сборка из полевых транзисторов, N+P-канальный, 35 В, -12 А/15 А, 10 Вт
AP4525GEH
Сборка из полевых транзисторов, N+P-канальный, 40 В, -12 А/15 А, 10 Вт
FGH40N60SFDTU
Биполярный транзистор IGBT, 600 В, 80 А, 290 Вт
FGH60N60SFDTU
Биполярный транзистор IGBT, 600 В, 120 А, 378 Вт
FQPF6N90C
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 900В 6А 56Вт
IRF3205PBF
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 55В 110А 200Вт, 0.008 Ом
MJ15003G
Биполярный транзистор, NPN, 140 В, 20 А, 250 Вт
STP14NK60ZFP
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 600В 13.5А 40Вт
2SA965 Y
Биполярный транзистор, PNP, 120 В, 0.8 А, 0.9 Вт (Комплементарная пара 2SC2235)
2SK3568
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 500В 12А 40Вт (рекомендуемая замена: TK12A50D)
AOD606
Сборка из полевых транзисторов, N+P-канальный, 40 В, -8 А/8 А, 2.5 Вт
AOD607
Сборка из полевых транзисторов, N+P-канальный, 30 В, -12 А/12 А, 4.2 Вт
AP4525GEM
Сборка из полевых транзисторов, N+P-канальный 40 В, -5 А/6 А, 2 Вт
FDS8884
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 8.5А 2.5Вт
IRFB20N50KPBF
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 500В 20А 280Вт
SPA20N60C3XKSA1
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 600В 20А 34Вт
STU407D
Сборка из полевых транзисторов, N/P-канальный, 40 В, -12 А/16 А, 11 Вт
