Микросхемы комплексных коммутаторов нагрузки компании "Fairchild Semiconductor"
Параметры:
Vin MAX - Максимальное входное напряжение
Vgs MAX - Максимальное напряжение управления
IL - Ток нагрузки
Ron - Сопротивление в открытом состоянии
Наименование Краткое описание Корпус Vin MAX Vgs MAX IL (Vdrop=0,2В) при Vin= 12В IL (Vdrop=0,2В) при Vin= 2,5В IL (Vdrop=0,2В) при Vin= 5В Ron MAX при Vin=1,8В Ron MAX при Vin=2,5В Ron MAX при Vin=3,3В Ron MAX при Vin=4,5В Ron MAX при Vin=12В On-line анализ FetBench
FDC6329L Комплексный коммутатор нагрузки SSOT-6 8 В 8 В   1,9 A 2,8 A   0,105 Ом   0,07 Ом   FETBench
FDG6323L Комплексный коммутатор нагрузки SC70-6 8 В 8 В   0,27 A 0,36 A   0,75 Ом   0,55 Ом   FETBench
FDC6330L Комплексный коммутатор нагрузки SSOT-6 20 В 20 В 2,5 A   1,6 A       0,125 Ом 0,08 Ом FETBench
FDC6331L Комплексный коммутатор нагрузки SSOT-6 8 В 8 В   2,5 A 2,8 A 0,1 Ом 0,07 Ом   0,055 Ом   FETBench
FDG6324L Комплексный коммутатор нагрузки SC70-6 20 В 8 В 0,36 A   0,27 A       0,75 Ом 0,55 Ом FETBench
FDG6331L Комплексный коммутатор нагрузки SC70-6 8 В 8 В   0,7 A   0,45 Ом 0,33 Ом   0,26 Ом   FETBench
FDC6323L Комплексный коммутатор нагрузки SSOT-6 8 В 8 В   0,67 A 1 А     0,3 Ом 0,2 Ом   FETBench
FDC6324L Комплексный коммутатор нагрузки SSOT-6 20 В 20 В 1 А   0,67 A       0,3 Ом 0,2 Ом FETBench
FDG901D Микросхема контроллера скорости нарастания для P-канальных MOSFET-транзисторов SC70 6 В                   FETBench
FDR8521L P-канальный MOSFET с драйвером затвора для схем коммутаторов нагрузки SSOT-8 20 В 20 В 2,9 A   1,8 A       0,115 Ом 0,07 Ом FETBench
FDC6332L Комплексный коммутатор нагрузки с P-канальными транзисторами (истоки объединены, тип: PowerTrench® MOSFET, для работы на 1.8В) SSOT-6 8 В 8 В       0,75 Ом 0,5 Ом   0,35 Ом   FETBench
FDC6326L Комплексный коммутатор нагрузки SSOT-6 20 В 20 В 1,5 A   1 А       0,2 Ом 0,125 Ом FETBench
FDC6901L Комплексный коммутатор нагрузки SSOT-6 6 В 1.5 В                 FETBench
FDC6325L Комплексный коммутатор нагрузки SSOT-6 8 В 8 В   1 А 1,5 A   0,18 Ом   0,13 Ом   FETBench
5 180 шт.
10 745 шт.
SOT-23-6
Ключ силовой интеллектуальный 20VIN SSOT-6
SOT-23-6
Силовой ключ 1-канальный, 2.8А, Rds=34мОм
